ressort béquille centrale commando
brunob
Bonsoir à tous
Avec mes petites mains je n'arrive pas à tendre le ressort de béquille centrale pour le remettre en place. Je suis preneur d'une astuce.
Une blagounette:
Tous les dix ans j'essaie de tordre mon sex avec mes mains. A 20 ans , pas moyen, à 30 et 40 non plus, je re-essaie à 50 sans résultat. Par contre pour mes 60, mes efforts ont été couronnés de succès.
Moralité: on a plus de force dans les poignais à 60 ans qu'à 20 ans
Une blagounette:
david c
Re: ressort béquille centrale commando
Bonsoir,tu intercales une rondelle entre chaque spire du ressort de chaque coté ce qui aura pour effet de l'allonger et tu pourras ainsi facilement l'accrocher.
brunob
pas bête...
merci
merci
- Yeti
Le truc est tout bête mais c'est vrai que quand on ne le connaît pas, ces foutu ressort de béquille sont une horreur à remonter. Un coup à se faire mal ou à beugner la moto, voir les deux.
Bon courage.
Bon courage.
- APEMA
maxime
Une autre solution, c'est de défaire les 2 vis de fixation de la béquille. Tu accroches le ressort des 2 côtés, puis tu approches la béquille en position route (ressort moins tendu). Avec un peu d'adresse et de patience, tu arrives à passer un tournevis dans 1 des trous, puis en à poser l'autre vis en forçant sur la béquille. Reste plus qu'à déposer le tournevis pour installer la seconde vis.
Possible également d'utiliser une petite sangle à cliquet
Gali
Pareilmaxime a écrit : ↑29 sept. 2018, 23:39 Une autre solution, c'est de défaire les 2 vis de fixation de la béquille. Tu accroches le ressort des 2 côtés, puis tu approches la béquille en position route (ressort moins tendu). Avec un peu d'adresse et de patience, tu arrives à passer un tournevis dans 1 des trous, puis en à poser l'autre vis en forçant sur la béquille. Reste plus qu'à déposer le tournevis pour installer la seconde vis.
jantoine
Je me suis fait plusieurs tire-ressorts avec des rayons de mobylette , comme l'outil vu plus haut .Pour les endroits "tordus" , il y a l'astuce du vieux câble de frein (attaché-enroulé avec un serre câble) autour d'une lame de tournevis.
Avec un crochet j'attache le ressort à une sangle à cliquet, la sangle est souvent fixée sur la roue AR, ça dépend des motos, béquille positionnée en position haute, attachée dans la meilleure position possible pour avoir le ressort en ligne, ressort sécurisé sur son attache au cadre avec un bout de fil de fer, un peu de traction sur le ressort en tendant la sangle, et avec une pince je guide le ressort sur son attache de la béquille, job done
- Bertrand
Le seul qui ait tout bon, c'est Maxime.
- Yeti
Le seul qui ait tout bon, c'est celui qui arrive a remettre le ressort. La bonne méthode, c'est celle qui fonctionne !
JR
methode Maxime avec les rondelles , encore plus facile, rien tension , pas de bobo.
maxime
