Axe de roue arrière
Carnaby 91
Axe de roue arrière
Message non lu par Carnaby 91 »
Bonjour à tous
Après avoir crevé de la roue AR (Bonneville 1963 avec roue AR détachable "rapidement"), j'ai donc démonté la roue, réparé la crevaison et remonté le tout.
En remontant l'axe, j'ai soudain été assailli (oui, oui...) par un doute. L'entretoise située entre le bras oscillant (voir flèche rouge sur photo) et le gros écrou est-il vraiment d'origine?? (longueur de l'entretoise 18,6 mm), vu qu'avant le serrage, il y a un jeu de plusieurs mm entre l'entretoise et le bras oscillant
Et à quel couple serre-t-on la broche qui traverse le tout??
Voir photo ci-joint si la manœuvre est bonne
Re: Axe de roue arrière
Il y a eu deux montages, le premier modèle 63 et 64 il y a deux écrous pour le blocage du roulement côté droit, le deuxième apparait courant 64 sur les millésimes 65 un seul écrou. Il semblerait qu'il te manque un écrou. voir fichiers pdf joints
Pas de couple préconisé pour le serrage de l'axe, 50Nm me semblent suffisant !
moyeu quick 1_20181023_0001.pdf
moyeu quick 2_20181023_0001.pdf
Carnaby 91
Merci Yves pour ces infos.
je suppose que l'écrou manquant sert de contre écrou à celui qui maintient le roulement en place??
Par ailleurs peux-tu me confirmer la longueur de l'entretoise soit 18,6 mm qui me semble un peu court compte tenu du jeu qu'il y a entre l'entretoise et le bras oscillant avant serrage de la broche?
D'avance merci pour les réponses.
P.S. si quelqu'un a un écrou en rab dans ses étagères, je suis preneur..................
