Roulement de direction norton 16h
- loe-nae
Hello tout le monde,
Il me faudrait un jeu complet de roulement (avec billes séparées), pour une fourche de norton 16h.
Sur quelle site ou ou chez quel revendeur anglais puis-je trouver cela?
Merci à vous.
Vincent
Merci à vous.
Vincent
- TRITON WILD
Re: Roulement de direction norton 16h
si tu as les cotes, peut etre qu'1,2,3 roulement pourra te les trouver !
et en conique ???
et en conique ???
- Bertrand
Cher ami, veuillez trouver ci-contre le lien vers la boutique RGM, qui est tellement bien que nous avions pensé la mentionner dans les pages de liens du site wwwmotos-anglaises.com:
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/pre-fea ... s_3536.htm
Cordialement,
Bertrand
Cordialement,
Bertrand
- loe-nae
Super,
J'ai commandé un conique pour le roulement inférieur chez 1.2.3 roulement (1 journée de délai!!), cela y va pile-poil.
Je vais voir chez RGM pour le roulement supérieur.
Merci à vous.
Vincent
Merci à vous.
Vincent
Sauf que, à mon avis, RGM ne déparera pas un set qu'il vend complet d'habitude.
Ensuite, je ne serais pas surpris que tu aies quelque difficulté à marier l'encombrement d'un roulement
à rouleaux avec des butées à billes, il faudra calculer au plus juste l'entretoise.
Mais c'est pas inintéressant comme boulot.
- loe-nae
Je vais commander un set complet, ce ne sont pas des épiciers
Je suis en train d'adapter une fourche de 16h sur un cadre de speed twin, j'ai réussi à trouver un conique pour le bas,
pour le haut je vais juste usiner un support qui va rentrer dans la colonne de la triumph et recevoir la cuvette de roulement norton.
- Bertrand
Tu peux aussi faire rectifier des roulements, TLR le fait.
L'entretoise c'est juste un bout de tube en 35 (tube d'échappement par ex.), pas de souci particulier!
