relai démarreur T160
b3954
Bonjour à tous,
Je remonte le relais de démarreur de ma T160 et je suis un peu perdu dans les symbole du "wiring". Je n'ai pas repéré les cosses au démontage tout simplement parce qu'il n'y avait pas de relais!
Alors, si je suis le schéma j'ai:
W1 qui va au bouton de la cocotte
W2 qui va à la masse
C1 qui va au démarreur (mais où exactement?)
C2 qui va apparemment au solénoïde (je crois)
C4 qui va à une bobine
Je précise que c'est un relais lucas acheté récemment
Je suis plombier, c'est quand même plus facile y'a que deux couleurs : eau chaude et eau froide
Merci d'avance (comme ça vu le temps je pourrai m'occuper)
Re: relai démarreur T160
W1 : fil blanc /rouge qui va au bouton de la cocotte
W2 : rouge à la masse
C1 : marron/bleu qui va sur la même cosse que le gros fil d'alimentation du démarreur qui vient du moins (-) de la batterie
C2 : blanc/rouge au solénoïde
C4 : blanc bleu connecté sur une bobine sur le fil venant du contact et passant par la résistance ballast et alimentant les bobines dans le cas de l'allumage rupteur d'origine avec des bobines 6 volts, branchement à modifier dans le cas d'un allumage électronique, variable suivant allumage Tri-Spark, Lucas RITA ou Boyer
Tu as le manuel de l'utilisateur T160 en pdf ici
http://www.classicbike.biz/triumph/Owne ... Manual.pdf
le W veut dire wire , c'est les bornes de la bobines et le C veut dire contact
b3954
merci à tout les deux, en fait pour la bobine j'ai un allumage boyer
b3954
Avec mon allumage boyer à 3 bobines en séries, où et comment je dois brancher le C4
b3954
OK merci
