J'ai toujours réutilisé les vis acier normaux d'origine,à sec, et pas de problème de ce côté là.
Remontage culasse TR7
Re: Remontage culasse TR7
Je pense que si les vis inox pour les culasses c'est plus mieux bien les usines en auraient mis non ?
- Joël 29
Habitant au bout de la terre, le Finistère, comme son nom l'indique
,donc en bord de mer,le zingage ne résiste pas longtemps à l'air salin
- jipé
Et pas que le zingage, le chrome actuel surtout sur les pièces refaites, Emgo et autres, n'y résiste guère mieux. L'inox au moins on peut le récupérer, le reste c'est mort ou presque.
- ALBERT
bien sûr que pour des raisons d'esthétique ou de corrosion on peut passer à l'inoxydable , mais la culasse aluminium particulièrement dépouillée des twins Triumph reste une application soumise à déformation .
30 ans dans les fixations aéro et sport moteurs m'ont appris que si on s'éloigne des conditions d'origine qui s'appuyèrent sur des rapports d'essais avec des mesures couples -tension , il faut voir si les fabricants de kits visserie inox ont fait la même choses et ce qu'ils recommandent comme couples et lubrifiant secondaire
de même la matière et mesures des vis sous tête doit être respectée
- Joël 29
Moi aussi j'ai travaillé dans l'aéro,je connais tout ça,et ça ne m'empêche pas d'utilisé de l'inox sur les anglaises que je restaureALBERT a écrit : ↑16 nov. 2018, 10:02 bien sûr que pour des raisons d'esthétique ou de corrosion on peut passer à l'inoxydable , mais la culasse aluminium particulièrement dépouillée des twins Triumph reste une application soumise à déformation .
Vu plusieurs expériences malheureuses avec des vis inox sur les culasses ou cylindres de nos anglaises, pourtant visserie fournie par Molnar qui normalement ne vend pas de la m......
- Joël 29
Trouvé des vis inox cassées net après quelques milliers de kms malgré le serrage adéquat.
On trouve chez certains fournisseurs de la visserie type origine en acier "high tensile", on a tout intérêt à changer toute la visserie haut et bas moteur par ce type de visserie lorsqu'on refait un moteur complètement, réutiliser de la vieille visserie pour le serrage de la culasse, des vilos assemblés, etc.... c'est la certitude d'avoir des soucis à plus ou moins long terme, l'élasticité des trucs qui ont quarante, ou plus, d'années de service, n'est plus la même que lors de leur naissance, un peu comme nos vieux os
j'ai eu le cas de vis neuf plus long de 2 ou 3 mm , ce qui fait qu'ils butent au fond et casse net au serrage
- tigerTR7
Bon,
du coup j'ai acheté des vis neuves, en acier normal, et je vais les visser au couple prescrit...
