Roulements de roues ...
Re: Roulements de roues ...
il me semble qu'il y a un L de gravé sur l'ecrou
L = left = pas a gauche
je cherche desperement le roulement de couronne boulonné
il n'apparait sur aucune part list , a se demander si il y en a un
Le 48 ? C'est le même pour toutes les commandos.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... m-bearings#
si tu regarde les part list des premieres commando a couronne boulonnée ; y en a pas (Norton andover)
et le diametre de la portée est radicalement different sur les couronnes boulonnées
- Richard
Oui effectivement Philippe il n'y en a pas sur les toutes premières commandos,couronne boulonnée.
- Richard
Ma bavure est ressoudée, y a pu qu'à passer à la machine ....
ça voudrait dire que la surpuissance infernale n'est apparue qu'avec la couronne a caoutch
Allons, allons ! Confier l'alignement à cet endroit là à du caoutchouc eut été une faute de goût !
Et pis moi ça me plaît de penser que je roule avec trois roulements dans la roue AR, je me sens invincible !
sur les moyeux (Joël ) QD des Triumph
il y a aussi un troisieme roulement dans la couronne et aucune trace de caoutch
ça doigt aussi avoir un rapport avec la puissance infernale des twins de meriden
- Richard
L'écrou se revisse ... ouf ...
Vous avez m’aide, sans l’en savoir, choisir les roulements de la boite ma RE. J’etais en principe pour un MJ 5/8 generique pour le roulement du couvercle intermediaire de l’arbre principal , mais a la fin j’ai commandè un roulement RHP ZZ.
Merci.
Merci.
Les roulements ZZ, c'est Top !!!!
Et puis, les garçons, mon 350 BSA a AUSSI 3 roulements dans la roue arrière ...est-ce pour ça que Papa m'a dit , en me la confiant :"Mon fils , n'ouvre jamais les gaz en grand, prends garde au voile noir " ?
- Richard
y aurait-t-i un problème si la cage du roulement (le 4203 par ex) n'est pas en acier ?
