Bac à ultrasons
b50ss17
Bac à ultrasons
Message non lu par b50ss17 »
Je vais avoir un bac à ultrasons et je voulais savoir ce que vous utilisiez comme produit.
Merci d'avance.
Re: Bac à ultrasons
Message non lu par Luc94 »
Faut du produit ?
Re: Bac à ultrasons
Ayant effectué quelques recherches à ce sujet, le produit est de l' acide citrique, dilué à 5 %.
Ensuite, il est intéressant d' avoir un bac avec des réglages : température, fréquences.
ALBERT
Re: Bac à ultrasons
Message non lu par ALBERT »
à défaut de détergeant ad-hoc j'utilise du détergeant de vaisselle dilué à 10% dans l'eau chaude
Re: Bac à ultrasons
Curieusement je pensais qu'il n' y avait que les ultrasons...suis je kon !
Re: Bac à ultrasons
tu veux nettoyer quoi :shock:
si c est des carbus il faut quelques fois finir à la main :D
b50ss17
Re: Bac à ultrasons
Oui c'est pour des carbus principalement.Merci beaucoup pour vos réponses.
BONNIE70
Re: Bac à ultrasons
Message non lu par BONNIE70 »
Eau chaude avec 5% de dégraissant Restom SDT 4060. 5 minutes maxi , après ça risque de noircir.
brunob
Re: Bac à ultrasons
Message non lu par brunob »
Tout est dit: jus de citron, liquide vaisselle, vinaigre blanc. Un produit allemand ( EMAG www.emag-germany.de) EM-404. Parfois plusieurs passages sont nécessaires.
TRITON WILD
Re: Bac à ultrasons
et... selon l'acidité, ne pas oublier de rincer, rincer, rincer... sinon, ça risque de noircir (alu)
ET
Re: Bac à ultrasons
Message non lu par ET »
Il faut le produit idoine en fonction du besoin
Ici il y a du choix
http://www.bpac.fr/detergents.htm
Perso j'utilise du produit pro non dispo aux particuliers, c'est une espèce de lessive alcaline.
Re: Bac à ultrasons
Merci E.T.
Et la composition est :
https://www.bpac.fr/boutique/produit-ne ... 3-292.html
b50ss17
Re: Bac à ultrasons
Merci encore pour vos réponses.
Tacoma
Re: Bac à ultrasons
Message non lu par Tacoma »
ALBERT a écrit : ↑19 déc. 2018, 11:55 à défaut de détergeant ad-hoc j'utilise du détergeant de vaisselle dilué à 10% dans l'eau chaude
Parfait et en ajoutant de l'ammoniaque qui est un super dégraissant, associé aux ultrasons le résultat est top. :wink:
Re: Bac à ultrasons
Effectivement, l' ammoniaque est un super dégraissant, par contre qu' est-cela pue...
Pas sûr que cela soit efficace sur les résines déposées par l' essence.
Et puis faire attention :
Les solutions commerciales d'ammoniaque sont concentrées et très dangereuses. D'après l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), la solution commerciale provoque des brûlures et doit être manipulée avec des vêtements appropriés (gants, protection du visage et des yeux)10. L'aération du local va de soi, y compris bien évidemment pour les travaux ménagers. L'origine de l'irritation provoquée par un contact de l'ammoniaque avec la peau est le caractère réactif de la molécule d'ammoniac NH3 vis-à-vis des membranes cellulaires.
