fixation boite air T100 1950
fantome
Message non lu par fantome »
Je viens de m'apercevoir que la boite à air n'est pas fixée en partie basse car elle boite bouge !
Je vois bien une petite patte avec un trou mais il doit me manquer une seconde patte de fixation qui je pense doit faire la liaison sur le carde ou autre part :?:
Ce serait cool si quelqu'un aurait un dessin ou une photo de cette patte à me montrer pour que je puisse en refabriquer une ou bien me dire ou ça doit se fixer :?:
J'ai rien trouver dans mes docs. :cry:
Joël 29
Re: fixation boite air T100 1950
Message non lu par Joël 29 »
C'est ce modèle ?
fantome
Non c'est pas le même.
Le mien c'est un boitier en demi lune avec une fixation en partie haute sur le réservoir d'huile, et une autre en partie basse qui va je ne sais pas ou :?:
Merci quand même.
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
si ton cadre est de 50 , c'est le modèle sur la photo de Joël qui se monte . Le modèle en forme de "D" se monte sur les cadres avec l'oeil (trou) dans le montant du cadre , à partir de 52
fantome
Et bien du coup je ne sais pas si mon cadre est de 50 ou 52 :?: Peut être que je n'ai pas la bonne boite à air :twisted: encore un truc qui va sur cette moto!
comment le savoir :?:
ALBERT
est-ce que tu as le trou (oeil) pour laisser passer le tuyau du filtre à air dans le tube vertical du cadre (sous la selle) ?
de toute façon tu peux aussi monter sans filtre à air
Joël 29
ALBERT a écrit : 27 déc. 2018, 10:41 est-ce que tu as le trou (oeil) pour laisser passer le tuyau du filtre à air dans le tube vertical du cadre (sous la selle) ?
Comme cela:
Joël 29
fantome
Oui j'ai bien le trou dans le cadre comme sur la photo de Joël 29 donc mon cadre est bien de 52, et le filtre en D est le bon ; si j'ai bien compris le filtre rectangulaire doit monter sur les cadres d'avant 52 en principe ?
Je crois que je vais bidouiller une patte pour le fixer en partie basse.
Photo à venir et merci pour vos réponses éclairées :idea:
Joël 29
La patte du bas est fixée sur le garde boue de mémoire :wink:
fantome
Voici des photos de ma boite à air avant:
On voit que les pattes de fixation ne sont plus d'origine il y a déjà eu de la bidouille
Et après avec l'ajout d'une petite patte pour la fixer au garde boue:
Savez vous si il y a de la refabrication de ce modèle de boite à air :?:
Bye
Joël 29
fantome
Merci à tous pour les liens
:D
ça c'est pour les oscillantes
meme si la forme est la meme , les fixations sont différentes et l'embout de la pipe caoutche n'a pas le meme angle non plus
