Question un peu bète ...certainement
				stanley44
Bonjour , quelqu'un pourrait il me dire à quoi sert la vis située sous la poignée d'accélérateur ( où s'enroule câble )
...réglage du retour ....butée ..????
Re: Question un peu bète ...certainement
Je ne sais pas quel est le modèle de ta poignée....
Généralement c'est un frein.... tu visses, ça bloque la poignée, tu peux la lâcher et faire autre chose (mettre ton casque et tes gants par ex. ou pisser contre un arbre) que la tenir quand tu veux un autre régime que le ralenti (pratique pour faire chauffer à 2000t)
Je ne serai pas surpris que quelqu'un commente la deuxième moitié de la phrase...elmo a écrit : ↑04 janv. 2019, 13:52 Je ne sais pas quel est le modèle de ta poignée....
- rickman
"""" la tenir quand tu veux un autre régime""" ....
zerton : honte à toi ! perso , je suis tjs au régime maxi
   perso , je suis tjs au régime maxi   pas besoin de vis ...
bon je sors en courant
de l'hospice
etc................................
 pas besoin de vis ...bon je sors en courant
 de l'hospice
Boh..Si je peux rendre service...
hein ! non je vois pas
- Bertrand
Pour maintenir le régime quand on attache son casque (on a vu des motos tomber du trottoir pendant ce temps, surtout à 2000 tours).
Ou bien maintenir un régime élevé pendant les réglages.
				stanley44
une p'tite photo - légèrement floue - comme les réponses , hi hi hi !
là on voit mieux affiché par clyde01
						- TRITON WILD
Oui, mais les règlages se font à Laurel... Stanley !
- carcaien
C'est pratique pour se gratter le nez avec la main droite sur les lignes droites des landes
				stanley44
c'est con chui gaucher !
						- PPAT
Et après, on accuse les boisseaux Amal de coincer et on monte des Mikuni... c'est du propre...
- joe En ligne
j'm'en sert sur voie rapide ...çà permet de relaxer la main droite et ainsi alterner  la conduite et la main....tres utile sur moyenne et longue distance. et pis faut s'occuper un peu , seul dans son casque...  attention à pas trop serrer
 attention à pas trop serrer   juste un légeeer blocage de poignée , pas plus.... une décélération inattendue "obligatoire"
 juste un légeeer blocage de poignée , pas plus.... une décélération inattendue "obligatoire"   peut être utile à ta santé..
Hola les d'jeuns après 50 ans de maux taux je me sers encore de mon cerveau pour cela.
Pour la chauffe du moteur c'est en roulant tranquille à 3000-3500 trs pendant 20 kms (bon pour le pain ça doit être raté )
Par contre pour régler la carbu ou l'avance,tout seul,c'est pratiqueu.
 )Par contre pour régler la carbu ou l'avance,tout seul,c'est pratiqueu.
