test
paco
Re: test
Message non lu par paco »
paco
Re: test
tout simplement top!!!
jipé
Re: test
Message non lu par jipé »
Bémol quand même, en ce qui me concerne avec mon PC sous Windows 10 et avec Edge comme navigateur, le système me semble assez aléatoire, des fois ça a marché mais la je viens de me faire avoir.
Explication: je rédigeais un message en réponse sur mon sujet sur la B50 et ça n'est s'est pas passé comme prévu dans le manuel. Après avoir écrit une dizaine de lignes de texte je comptais ajouter une photo, je clique sur "add image to post", la fenêtre me proposant de sélectionner une image s'ouvre, je choisi l'image et je valide. Après pas loin d'une minute, toujours rien et la fenêtre de validation a disparu. Je refais la même opération, quelques secondes après s'ouvre et se referme une fenêtre que je n'ai même pas eu le temps de lire et puis la page du forum sur laquelle je tentais d'inclure une photo est remplacée par une page concernant l'hébergeur. Le problème c'est que la page du message a disparu remplacée par une autre. Quand je clique sur la flèche de retour à la page précédente je me retrouve sur celle d'accueil du forum et le texte, que je n'avais pas sauvegardé comme brouillon, a définitivement disparu. Les boules, tout est à recommencer.
Et la je viens de tenter de passer les même photos et tout est passé comme une lettre à la poste en peut être 5 secondes.
En informatique j'imagine que c'est comme en électricité moto, le pire se sont sans doute les disfonctionnements aléatoires.
Gali
Re: test
Message non lu par Gali »
Francis V a écrit : ↑27 janv. 2019, 11:41 Image
Originale, un mixte Egly / Seeley.
Que du bon :wink:
J’essaye une photo
Gali
Re: test
Bingo :D
Merci à tous ceux qui œuvrent pour ce site.
Allez, une petite photo :
Joël 29
Re: test
Message non lu par Joël 29 »
Décidément,pas de chance, il me met chaque fois dossier trop lourd :twisted:
Tant pis je continuerai avec ImgBB :wink:
TRITON WILD
Re: test
mets la en BB si tu veux bien
je vais essayer de la prendre en "citer" aec AD pour tester ?
Joël 29
Re: test
Joël 29 a écrit : ↑26 janv. 2019, 23:34 ImgBB,ça marche très bien :mrgreen:
Pour triton wild
TRITON WILD
Re: test
Joël 29 a écrit : ↑27 janv. 2019, 20:46
Pour triton wild
Merci, bon on peut "citer"
maxime
Re: test
Message non lu par maxime »
Je m'lance !
Ça marche, on dirait ! :wink:
Re: test
Gali a écrit : ↑27 janv. 2019, 16:22
Que du bon :wink:
C'est la réalisation artisanale de Serge MAGNIEZ qui nous a quitté il y a quelques temps,içi lors d'un rassemblement de l'AMC en Ardèche dont Dédé était un fidèle et qu'il n'a pas manqué d'essayer. 8)
Michel H
Re: test
Message non lu par Michel H »
Webmestre a écrit : ↑22 janv. 2019, 14:02 Il faut faire choisir un fichier, chercher la photo sur votre ordi puis ajouter le fichier et hop !
René,
Chaque fois que je veux suivre cette procédure très simple, j'ai le message d'erreur "maximum 310 Kio".
Comment réduire le poids de la photo ?
Re: test
Message non lu par guyader »
Bonjour Michel H,
sauf erreur de ma part, c' est au niveau de ton fichier images de ton PC qu' il faut modifier le
" poids " de la photo. Elles doivent être enregistrées sous une très haute définition, donc, réduire cette qualité en changeant de format, par exemple en les enregistrant sous JPeg.
Sûrement que d' autres avis vont suivre.
Webmestre
Re: test
Michel, on limite le poids de la photo pour ne pas saturer le forum, il y a plein de logiciel gratuit our réduire la taille de la photo, j'utilise irfanview https://www.irfanview.com/ c'est gratuit et facile d'utilisation, tu réduis à 800px de largeur
Michel H
Re: test
Et voilà.
