Quelle pate à joint utilisez vous ?
Luc94
Re: Quelle pate à joint utilisez vous ?
solution économique :
Quand y'en a pour lin ......
Sinon a t on causé de la conservation de ces produits ?
Oui, dans le tableau.
Luc94
Ok alors
je finirais bien pour l'ouvrir et la fermer
- kruel
Pour la pate à joints, j'ai des potes qui sont spécialisés
, des trucs locaux, fait sous serre….
Le sujet m'fait marrer, mais il fait 6 pages
souvent la couleur est rassurante, la pate bleu par exemple utilisée de nombreuses années, sacrilège, mais efficace, mais c'est bleu donc on change la couleur, noir, grise, violette, rose.......j'ai eu l'occasion de discuté avec des grands restaurateur de motos qui utilisaient du silicone douche translucide....et surtout pour les fuites à l'échappement
Bref, souvent il faut un bon plan de joint avant tout, un bon joint papier huilé avec une légère couche de pate, mais légère d'un coté.
Le merdier que j'ai pas encore trouvé, c'est comment boucher s'putain de tube pour pas que la pate sèche dedans, c'est un putain de problème, donc je pense qu'il faut ouvrir un autre sujet et je suis avide des petites combines
Kruel
Kruel
Ben, vi, que veux-tu, il faut du liant dans ce forum, sinon on court vers le Brexit..
Histoire de ne pas tout voir en noir...
Bonjour à tous,
Bon, Kruel s' est gentiment moqué de ce sujet, cependant, je constate qu' il semble intéresser du monde...
Pourriez-vous faire un retour sur ce tableau, à compléter, rectifier...
Merci à vous !
Merci à vous !
Luc94
pour les analphabètes qui ne peuvent ouvrir ce tableau on pourrait peut être le photographier et le passer en image
bien sûr que c'est interessant
chaque enthousiaste est un rebuildeur qui s'ignore
Essayez comme ça, en pdf
Mais tu dois avoir (peut être) un problème de compatibilité de "caractères", je sais que c'est réglable DANS Word (Unicode, ....)
Merci Elmo.
Cela rend bien également, en PDF.
Ta version n' est pas la dernière, car j' avais apporté ensuite quelques compléments, notamment l' apport de Pachi.
A vous lire !
A vous lire !
Ok, Ok.... bon alors la dernière version que je vois sur le forum:
Elmo, merci vraiment pour ton aide !
Du coup, je m' aperçois que la dernière version que j' évoquais n' est pas en ligne.
Je vais tacher de rectifier cela.
Dernière version :
- Bertrand
J'adore mon ami Pachi, il est bourré d'humour!
La "peinture pour poêle" n'est pas une pâte à joint.
A ce compte là il faudrait ajouter toutes les peintures qui tiennent 150° pour compter large (les huiles courantes ne tiennent pas cette température là), plus toutes les colles (si si, j'en connais qui ont essayé), le camembert, la vache qui rit, le goudron (utilisé depuis l'antiquité), le caca de divers animaux, les pâtes à base de farines, œufs, poisson, le latex présent dans la sève de beaucoup de plantes, enfin bref, tout ce qui peut servir en dépannage si on tombe en rade au fond de l'Afrique….
Bon..... ben j'espère que c'est la bonne ce coup là
