j'aimerai savoir si les "speedo drive" veglia montés à gauche de la roue sur un T140 sont compatibles avec des compteurs smith.
Le ratio est le même mais ce qui m’inquiète c'est le sens de rotation du carré et les filetages de fixation de gaine de câble.
Tof
Veglia Smith
tof
jeanchristophe
Re: Veglia Smith
L'entraineur Veglia qui soit dit en passant est une vraie merde, tourne à l'envers par rapport au sens d'une horloge.
tof
Re: Veglia Smith
merci pour ta réponsejeanchristophe a écrit : ↑04 févr. 2019, 18:45 L'entraineur Veglia qui soit dit en passant est une vraie merde, tourne à l'envers par rapport au sens d'une horloge.
- Vran kozh
Re: Veglia Smith
Ma T140 Harris ex "Philippe Legrand" (Marcel Motos) est équipée d'un tel entraineur Veglia monté à bâbord et de très classiques (fonds gris) instruments Smith.
Fonctionnement nominal.
J'ai récemment voulu remplacer (à titre préventif) le câble d'entrainement pour un neuf soigneusement choisi chez LPW.
Carré conducteur trop long côté instrument, de plusieurs mm.
J'ai conservé le câble d"origine" réservant pour plus tard la recoupe (sciage) du carré à bonne longueur ou de le monter sur la Trident selon l'incident qui se produira en premier.
didier, T140 bitza
tof
Re: Veglia Smith
mercipour ta précision donc cela devrait le faire avec un entrainement veglia. Mon T140 est aussi un bitzaVran kozh a écrit : ↑05 févr. 2019, 20:05Ma T140 Harris ex "Philippe Legrand" (Marcel Motos) est équipée d'un tel entraineur Veglia monté à bâbord et de très classiques (fonds gris) instruments Smith.
didier, T140 bitza
