kit réparation maître cylindre arriere T160
b3954
Message non lu par b3954 »
Bonjour à tous,
Je dois changer les joints du maître cylindre, on peut trouver des kits assez facilement mais il me semble que pour ceux que je trouve y'a comme des joints en trop ou pas assez. C'est pour un maître cylindre comme celui-ci.
Ce que je voudrais c'est trouver tout les joints ainsi que le diaphragme et les joints du bocal (pas ceux de l'étrier j'ai déjà).
Chez qui je peux trouver ça?
Re: kit réparation maître cylindre arriere T160
Peut-être là,je me suis laisser dire que c'est le même que les commando 850 MK3 à l'arrière,renseignes-toi.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -mk3-rear-
b3954
Merci à vous deux, j'avais vu ces kit mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes joints (peut être aussi que les miens sont déformés) le joint torique par exemple j'ai pas l'impression d'en avoir un sur le maître cylindre ou alors il se met sous le bocal?
Oui sous le bocal
b3954
OK, merci. Je l'ai vu après avoir posté :oops:
