Rayons inox et cerclage jante AR Commando
Baron rouge
Message non lu par Baron rouge »
Chers fous du Forum, :D j'avance dans le remontage de la commando, je m’apprête à refaire les jantes et rayonnages...
Je recherche 2 kits rayons + tètes de rayons en INOX pour mes roues d'origines en 19'' sur ma Commando MK3 (moyeux freinés par des dix), et j'ai besoin de remplacer le cerclage de jante arrière en 19'' car le chrome s'est fait la malle par endroit... j’aimerai trouver un cerclage qui soit fidèle à l'origine :idea:
J'aimerai idéalement passer une seule commande auprès d'une seule enseigne mais d'un coté, Norton Andover ne dispose pas de rayon inox et de l'autre RGM propose 2 types de cerclages mais je doute que qu'ils soient conforme à l'origine :?:
Roger - RGM: " Hello Benoit, we have the stainless spokes on 050073 and 050067 we have the rear rim in flanged alloy on 050131 or same shape as original rim in stainless on 050763. Allthe best,"
Merci :D
Joël 29
Re: Rayons inox et cerclage jante AR Commando
Message non lu par Joël 29 »
Baron rouge
Merci à vous,
Savez vous quelle est la différence entre un cerclage UN-FLANGED et FLANGED :?:
merci,
Le rebord ( des jantes dites reservoir a pisse de chien)
raoulbioco
Message non lu par raoulbioco »
Salut , j'en profite pour taper l'incruste dans le post mais je reste dans le sujet :-)
J'ai un rayon pété sur ma t120 sur la jante arrière, est il possible d'acheter quelque part un seul rayon ? Je ne trouve que des sets complets sur le net..
merci
Alan
Message non lu par Alan »
Baron rouge a écrit : ↑04 mars 2019, 09:18 Merci à vous,
merci,
Il fut un temps où toutes les jantes aluminium étaient "flanged", qu'elles soient de chez Borrani, Dunlop ou Akront
Flange signifie littéralement collerette, dans ce contexte c'est le plat sur le pourtour, caractéristique de ces jantes alu
Mais maintenant on trouve aussi des jantes alu "unflanged", qui ont donc le même profil que les jantes acier
C'est pour ça que les revendeurs précisent flanged ou unflanged
Alan a écrit : ↑04 mars 2019, 12:56
C'est exactement tout à fait que c'est ça..
Fine la pisse de chien !
Pas que... ça retient bien aussi les bouloches de gomme après les manches sur circuit... :lol:
