Problème circlips Spy de vilo commando
Baron rouge
Message non lu par Baron rouge »
Chers fous du forum :D
Je suis bien embêté, le circlips du spy de vilo cote transmission est cassé dans la gorge du carter moteur... la partie recourbee du circlips qui sert normalement a le prendre avec une paire de pinces plates a du se casser ...
J ai essayé de me fabriquer des outils meulés, avec un gros hamecon de peche aussi :idea: mais rien y fait... :?
Z avez deja eu ce problème :?:
Merci :D
Benoit
pyer
Re: Problème circlips Spy de vilo commando
Message non lu par pyer »
le but c'est de passer une tige dans la gorge
il existe dans les magasins de modélisme des tiges en acier plus rigides que ailleurs (stub)
avoir une tige du même diamètre que la gorge, faire une pointe avec le bout et
en faisant chauffer l'autre extrémité tu l'insères dans un morceau de bois pour faire un manche
la longueur de la tige doit être la + petite possible et l’insérer entre l'alu et le circlips à force de
persévérance on y arrive.
Si pas on fore un petit trou et on fait une petite boutonnière et là le travail est facile, levier et il sort
ET
Message non lu par ET »
pyer a écrit : 09 mars 2019, 15:25 il existe dans les magasins de modélisme des tiges en acier plus rigides que ailleurs (stub)
Si on parle bien de la même chose, c'est pas du Stub qui s'approche de l'acier à roulement, mais de la corde à piano qui est de l'acier à ressort.
tu trouve ça aussi chez Castorama (mais pas chez LeroyMerlin) de ø0,4mm à ø2mm.
sinon ; je me suis déjà debrouillé avec une pointe a tracer
tu la met dans l'oreille restante tu fait levier
et t'arrive a glisser un petit tournevis plat entre le circlip et le carter et le sortir de la gorge
Baron rouge
Merci les gars :!:
C'est bon, j'ai réussi à le "ferrer" avec un hameçon à Brochet N°2 ! Il a fallu le "reforger" un peu mais bien pratique...
A noter que la came de la poulie de vilo passe très prés du spy et du circlips que j'ai du tordre un peu pour que la came ne l'accroche pas ...
maxime
Message non lu par maxime »
Baron rouge a écrit : 09 mars 2019, 20:58 Merci les gars :!:
La came ? C'est du trafic Baron Rouge ? :mrgreen:
Tu veux sûrement parler de la goupille demi-lune ?
zerton En ligne
maxime a écrit : 10 mars 2019, 15:16
Qui est une clavette, par ailleurs... :wink:
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
zerton a écrit : 10 mars 2019, 21:37
Je dirais même plus : une clavette demi-lune :mrgreen: :mrgreen:
maxime
Merci de me corriger les amis ! :wink:
Il me semblait bien qu'en écrivant goupille, j'étais dans le faux !
Je voulais dire clavette bien sûr ! Ah la syntaxe ! :mrgreen:
