Méthode pour réglage tension chaîne secondaire
maxime
Message non lu par maxime »
Hello !
Petite question anodine, mais grosses conséquences !
La RMT dit :
La moto sur ses 2 roues avec une personne en selle, la flèche au milieu de la chaîne doit être comprise entre 20 et 25mm
Moi je dis :
Pas cool ! :roll:
Et surtout pas facile de mesurer la tension de chaîne avec une personne sur la machine !
Déjà il faut y mettre une personne d'un poids sensiblement identique à celui du conducteur habituel
Il faut aussi que les pieds ne touchent pas le sol
Et pour compliquer l'opération, il faut prendre la mesure de tension en plusieurs points
La solution de facilité serait de faire comme pour les autres motos (pas anglaises j'entends !), à savoir prendre la mesure sur la béquille centrale
Et bien sûr, au lieu de 20 à 25mm, il faudrait appliquer une mesure plus conséquente : Laquelle ?
C'est ma question !! :wink:
guyader En ligne
Re: Méthode pour réglage tension chaîne secondaire
Message non lu par guyader »
Bah !...
Cela réclame juste un peu de souplesse, assis et se pencher sur le côté pour tâter la chose... :mrgreen:
Luc94
Message non lu par Luc94 »
ma façon amateur
je monte sur la becane pieds posés juste en appui leger pour l'équilibre ...une tringle qui se termine en crochet
je l'accroche à la chaine et je vois si il y a du jeu
William T160R3
Salut tu n a jamais eu de moto avec une chaine ??????😞😞😞😞
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
maxime a écrit : 11 mars 2019, 14:32Et bien sûr, au lieu de 20 à 25mm, il faudrait appliquer une mesure plus conséquente : Laquelle ?
Bin, justement je comptais sur toi... :oops:
Il faut que tu te trouves un ami qui pèse le même poids que toi pour s'assoir sur la moto, tu peux passer une annonce. :D :D
Pourquoi, ça se règle une chaîne? :twisted:
Joël 29 En ligne
Message non lu par Joël 29 »
Pour une T140,sur la centrale et 44mm de jeu :wink:
Luc94
tip top !
il y a pareil pour les autres bestioles ? stp
remarque 44mm cela parait énorme
maxime
Joël 29 a écrit : 11 mars 2019, 18:25 Image
Voilà une réponse qui me plaît !
Merci Joël 29 ! :mrgreen:
maxime
William T160R3 a écrit : 11 mars 2019, 15:50 Salut tu n a jamais eu de moto avec une chaine ??????😞😞😞😞
Si bien sûr !
Mais pas que des anglaises !
Tout est "spécial" sur une anglaise ! Ce qui permet de les apprécier mieux ! :wink:
Luc94 a écrit : 11 mars 2019, 18:27 tip top !
Sur mes Velocettes, j'ai constaté qu'une chaîne normalement tendue avec quelqu'un assis sur la moto a un débattement d'environ 50 mm sur la béquille. De toute manière dans ce domaine, mieux vaut un peu trop que pas assez et vérifier dans différentes positions des pignons.
Dernière modification par philippe c le 11 mars 2019, 19:04, modifié 1 fois.
les anciens m'ont toujours dit quelque soit la moto (oscillante bien sur) que c'était deux doigts (non je veux pas un whisky avant :mrgreen: )
et si tu mesure deux doigts ça fait aux alentour de 40 MM
Tout à fait et comme la écrit Philippe C avec une personne assise dessus,moto sur ses roues, ça tourne autour de 20 mm. 8)
il me semble que la souplesse des suspensions entre également dans ce réglage... :roll: ..entre 2 suspensions neuves et celles qui ont vécu , le réglage est différent.
