Rondelles en cuivre sur t140
Re: Rondelles en cuivre sur t140
Il se peut aussi que le précédent intervenant sur cette moto a mis deux joints cuivre au lieu d'un...?
En tout cas déjà vu.
Et pour les pistons, eh bien si les deux empreintes de soupapes sont différentes, la plus grosse empreinte à l'admission.
MalinKo
Message non lu par MalinKo »
Zerton C’est exactement ce que je me disais !
De toute façon on ne peut pas les confondre les 2 du carter de la chaîne sont beaucoup plus petits
JR
Message non lu par JR »
Les joints cuivre sont bien marqués . il n'y en avaient pas des neufs dans la pochette de joints ? c'est dommage de remonter un moteur et de mettre des joints déjà écrasés.
et je ne connais as bien la T140 mais il doit bien y avoir des joints à l'autre extrémité du conduit de graissage des culbus , est ce une piste ?
MalinKo
J’ai remis des neufs bien sûr, mais ça ne change pas le compte, en y regardant de plus près on remarque que 4 sur 6 sont marqués c’est une piste 😉
tof
Message non lu par tof »
MalinKo a écrit : ↑06 mars 2019, 12:35 Bonjour à tous,
J’ai fini l’assemblage du moteur après la restauration totale de mon t140 et je me retrouve comme un con avec ces 6 rondelles en cuivre impossible de me rappeler d’où elles proviennent est-ce que quelqu’un a une idée ?
tu démarres ton moteur et tu regardes où ça pisse...... :)
Tu les range dans une grande boîte , quant elle est pleine tu remonte un deuxième moteur :mrgreen:
Luc94
Message non lu par Luc94 »
peut être reprendre la part list méthodiquement ?
Elles vont sur les bielles , ces rondibelles, non ???
Bon, ben va falloir réouvrir .... 8)
maxime
Message non lu par maxime »
gigi a écrit : ↑12 mars 2019, 09:45 Elles vont sur les bielles , ces rondibelles, non ???
C'est un coup bas ! :roll:
Certes, un coup bas , mais pas un bas coût !!!!! :mrgreen:
maxime
gigi a écrit : ↑13 mars 2019, 09:12 Certes, un coup bas , mais pas un bas coût !!!!! :mrgreen:
Gigi, le Bobby Lapointe d'Amiens ! :wink:
