Bob Newby Clutch belt
TRITON WILD
bonjour les gens
sur le Triton, il y a un embrayage Tony Hayward, qui tire super court, pour rendre homogène l'ensemble de mes motos, je voudrais monter un Newby, comme sur les autres ;
le T hayward est composer poulie sortie moteur de 28 dents et 55 pour la la couronne d'embray courroie ATP 10 même avec 21 dents sortie de boite c'est trop court
Bob Newby me propose 36 X 68 (ratio 1.88 : 1)
la question : sur votre Triton boite séparée, vous avez quoi comme démultiplication avec un kit Newby ??? Siouplay !
Merci d'avance
Dernière modification par TRITON WILD le 12 mars 2019, 19:29, modifié 1 fois.
Re: Bob Newby Clutch belt
j'en sait absolument rien et je vois pas comment te le dire sans enlever la courroie
je pourrais a la limite mesurer le diametre des poulies
TRITON WILD
Merci pour ta réponse, juste ce qu'il y a d'écrit sur la courroie ? si tu peux le voir sans démonter !
les diametres, nan, je ne connais pas les diam du Newby
éventuellement l'entraxe sortie moteur > embrayage
faut juste demonter le couvercle du primaire , y a 3 vis :mrgreen:
avec le diametre bob devrait te dire le nombre de dents , non :roll:
TRITON WILD
j'ai le vague sentiment de l'emm... der :mrgreen:
Didier 29 doit connaître ça par cœur :D ? ou la Hiaute, ou Yeti... ? l'a un Triton eu'l' Yéti :mrgreen:
TRITON WILD a écrit : 12 mars 2019, 21:20 j ou la Hiaute, ou Yeti... ? l'a un Triton eu'l' Yéti :mrgreen:
c'est des unit su je ne m'abuse (d'egout)
Yeti En ligne
Yes, un unit de 71 et encore sa chaine primaire, désolé.
TRITON WILD
No problemo... Merki :D
La Hiaute
Tout comme le Yéti , c'est un Unit , primaire chaîne . :oops:
Désolé , à plus pour une autre fois .
TRITON WILD
PHILIPPE a écrit : 12 mars 2019, 21:42
c'estpusketait les Tritons...... :shock: que des "p'tits jeunes" unityfiés tss tsss tsssss ! :mrgreen:
y'aurait que nous deux... et Didier qui aurions des PRE-unit Newbyzé??? :mrgreen: :mrgreen:
yvan d
Message non lu par yvan d »
C'est pas un Triton mais c'est une boite séparer
je peux compter le nombre de dents sur la courroie si tu veux
C'est un tes 120 de 61 avec un kit croix inconnu
Et ça tire long
TRITON WILD
bien volontiers, :D
mais pas sur la courroie, le nombre de dents dépend de l'entraxe
les dents de la poulie moteur et de la couronne s'il te plaît, ça devrait permettre de calculer le ratio
sur la poulie d'embrayoire , j'ai 67 dents et sur la courroie y a marqué " S8M 896 "
je peut pas faire mieux
TRITON WILD
Merci, ce ne serait pas 68 dents ??? :oops:
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Je vous lis depuis un moment et je te trouve drole TW.
pour un f'bed avec une boite Norton, tu commandes une transmission pour une boite Norton, non?
Bob Newby est pas con, je lui ai déjà fait ce genre de commande (pour un f'bed avec boite et moteur Norton, il est vrai), il envoie ce qu'il faut!
Il connait les ratios pour Norton, il doit t'envoyer la meme chose mais avec une poulie moteur adaptée au vilo Triumph, épicétou!
