Rocker feed pipes are back in stock - SRM
chris31fr
Re: Rocker feed pipes are back in stock - SRM
Luc94 a écrit : ↑14 mars 2019, 17:17
PHILIPPE a écrit : ↑14 mars 2019, 14:27 y a d'autres modeles moins tuning qui existent depuis les années 60
Merci Philippe
c'est le modèle que je connaissais
Sinon la pression d'huile qui arrive normalement au milieu donne une pression égale aux deux rockers
avec ce principe un rocker est servi avant l'autre, un peu comme la tragédie :roll: des manetons ??
J'ai un truc comme ca au garage . je sais pas trop si je vais le monter. Il est prevu pour les T120 et va normalement pour les T140. Mais l'entrée du repartiteurs des T140 a été doublée sur l'origine. Je me dis que c'est pas pour rien .. Jsais pas trop..Et puis l'alu n'est pas le même ca fait un poil tuninge :lol:
