Commando Starter/Compteur/Clignots?
Baron rouge
Message non lu par Baron rouge »
    Chers fous du Forum :D
    La restau de Commando avance bien, je monte le faisceau electrique semaine prochaine, mais avant ça pouvez vous m’éclairer sur les bidouilles suivantes SVP ?
    J'ai perdu la tige de remise à zéro située derrière le compteur kilométrique, savez vous comment la remplacer :?:
    Comment boucher les boisseaux des Amaux pour supprimer le starter (> Araldite ?) :?:
    Comment faites vous pour raccourcir les tiges des clignotants Lucas :?: (Filière UNF ?)
    merci, :D
    Re: Commando Starter/Compteur/Clignots?
    Baron rouge a écrit : ↑16 mars 2019, 16:58
      merci, :D
      les tiges de clignos se vendent en version courte...82 mm au lieu de 127. tu cherche à monter encore plus court? filière . c'est du 7/16e UNF dans le phare.
        ça se clipe
        https://www.ebay.co.uk/itm/Smiths-SSM-S ... Q0v1RcoGL
          araldite ; j'en en fait reccement avec de "la pate a reparer metal " de chez pattex ; d'autre mettaient un bouchon de stylo bille ou tout simplement un vis
          Un peu de pâte silicone bleue depuis des années et ça n'a pas bouger,attendre une heure ou deux avant de remettre le couvercle pour qu'elle devienne moins "fluide" en polymérisant. 8)
          Baron rouge
          Vous etes chou, merci :D
          maxime
          Message non lu par maxime »
          Hello !
          Concernant la suppression du starter, j'avoue, je suis pas du tout convaincu ! :?
          Beaucoup d'utilisateurs disent que ça sert à rien, que ça démarre aussi bien sans
          Ils ont raison très certainement , mais la mienne réclame le starter pour les démarrages à froid, à retirer progressivement dans la première minute
          Sans starter à froid, c'est bien plus compliqué
