Questions à la c@€ sur la commando mk3
Xpongebob
Comme je n’ai pas trop de succés sur les triumph pre unit, je tente le tout venant :
Je commence à réunir les pièces que j’ai pour remonter une mk3, et là je me rend compte que j’ai des fourreaux de mk2, et je me dit pourquoi pas juste les inverser ? A priori, à part les vis de vidange qui seraient vers l’avant, ça a pas l’air plus génant que ça.
Et c’est la que je le demande si ça servait vraiment à quelque chose de changer le disque de côté pour « équilibrer » le freinage ?
- zerton En ligne
Re: Questions à la c@€ sur la commando mk3
Hormis la pince qui passera de devant à derrière.... Il y a eu des théories que je crois sérieuses
sur la position des étriers à l'avant ou à l'arrière du fourreau... Rapport au forces générées lors du freinage
et qui n'étaient pas les mêmes dans un, cas ou l'autre. Je n'ai jamais su quelle influence ça a...
Le fourreau qui supporte le disque c'est le même DE LA 850 MK1 A MK3.
La différence c'est que monté à gauche sur la MK3 l'étrier est devant le fourreau,derrière quand il est monté à droite.
Personnellement je pense que le disque avant à gauche et à droite pour l'arrière (ou le tambour pour les autres),de la 850 MK3 ça me parait cohérent effectivement pour une question d'équilibre surtout dans les cas de freinage plutôt appuyés.
Dernière modification par Francis V le 22 mars 2019, 21:40, modifié 2 fois.
C'est ce que j'ai entendu dire, ça vaut ce que ça vaut et j'en sais pas plus:
Etrier devant la fourche : le fourreau est tiré ainsi que les accroches de l'étrier
Etrier derrière la fourche : le fourreau est poussé ainsi que les accroches de l'étrier
Dans les deux cas le fourreau s'ovalise mais dans un cas dans l'axe de la moto, dans l'autre perpendiculairement à l'axe.
Etrier devant : intuitivement, j'ai toujours eu des frayeurs en pensant à la souffrance des accroches de l'étrier en alu (qui n'est pas réputé pour sa résistance à la traction) sur lesquelles on tire comme des sourds
Xpongebob
Merci les gars pour vos réponses.
Ben oui, c’est pas bien élégant cette pince vers l’avant, m’enfin...
Mais Francis, du coup la vis de vidange est vers l’avant, on est d’accord ?
Xpongebob
Je te trouve bien négatif Elmo, on fait plein de pattes de fixation de frein en alu, comme celle de Zerton sur sa commando, qui travaillent en traction.
Oui tout à fait,c'est comme cela d'origine sur la 850 MK3,à gauche aussi,je trouve qu'ainsi les vis de vidange sont plus accesibles.
A part la chasse des 850 et de la dernière 750 (MK5) je trouve pas de différence du train avant par rapport à mes deux 750 commando (MK2 et MK4).
Etrier à l'arrière du tube de fourche ça diminue le moment d'inertie de la direction = plus de maniabilité.
Au début des freins à disque il était mis devant car la théorie disait qu'il serait mieux refroidi
Xpongebob
Merci à tous,
Ben voilà j’ai ma fourche de mk3 !
- Alain B.
Le "tout venant" te souhaite bon courage pour la suite de ton remontage...
(Sans animosité, of course
Xpongebob
