ça gratte, ça rappe....
Michel J
Salut les jeunes!
Je cherche afin de réaliser une protection pour mon bras oscillant du téflon en rond diamètre 2 a 3 cm, ou en plaque de 1 cm d’épaisseur. Si qqn a une adresse ou on est pas obliger d'acheter 10 m3 je suis preneur.
Les motards possesseurs de cadre Seeley,à savoir le meilleur cadre du monde en toute objectivité bien sur...et qui ont trouver une solution pour éviter que la chaine secondaire ne tutoie le bras zoscillant seraient bien aimables de me faire parvenir leurs trucs , astuces,et autres brevets secrets,....Merci à tous
Re: ça gratte, ça rappe....
Salut le vieux !
Alors, par exemple, chez Otelo, tu as de la plaque de PVC en 500 x 1000 de 2 à 12 mm d'épaisseur, gris ou ivoire.
De 30 à 109€.
Mais il y a aussi de la 250 x 1000 en 10 et 12 d'épais, mais que gris, 45.50€ à 57.90€.
Le Teflon, ou PTFE n'est pas courant en plaque.
TU as aussi , et c'est pas presque mieux, du PEHD, plaques de 500 x 1000, caïman semblable en prix.
Plus d'idées sur Otelo.fr
De rien.
De 30 à 109€.
De rien.
Personnellement, j'utilise une planche à découper de chez Ikea. Je ne sais pas si c'est vraiment du téflon mais ça fonctionne pas trop mal pour 2€.
J'ai fixé un bout pour protéger la barre perpendiculaire du cadre au dessus de la chaîne primaire sur le Triton. Lorsque la chaîne prend un peu de jeu, elle a tendance à tout ronger, le cadre comme le protège-chaîne. Avec le bout de téflon, elle vient frotter dessus et lorsqu'il sera usé, je le changerai. Je n'ai rien inventé, bien sur, c'est le fruit d'un important travail d'espionnage industriel sur les motos de mes petits camarades
Je viens de trouver, c'est du Polyethylene, pas du teflon. Mais comme deja dit : 2€ !
- ET
'jour
Le polyéthylène ne convient pas du tout , ça s'use beaucoup trop vite
Le téflon est cher
Je prends du POM C, abordable et très facile à usiner
ça se trouve en plaque ou en rond en petite quantité ici http://www.blockenstock.fr/
Le téflon est cher
Làtum'étonnes... Sur une machine de piste, on n'amasse pas les milliers de kms/an, et le Pom
n'est pas spécialement prévu pour subir des frottements, mais si ça marche, pas se casser la tête !
- Bertrand
Sur plein de motos y'a des patins de protection ad hoc (Aprillia, KTM, Poiret&Serrault...)
Ca vaut 10 balles.
https://www.google.com/search?rls=com.m ... 3620943277
Ca vaut 10 balles.
- domino77 En ligne
- ET
'soir
j'ai fabriqué ça pour la ET500 à partir d'une planche à découper Ikéa
La chaine vient vraiment en appuie dessus ... torpillé au bout de une série assez molle de 15mn
J'ai refait la même en POM-C , résultat : marquée mais encore tout à fait exploitable au bout 1h30 de série hardcore.
Ce we j'essaye de faire des photos.
Par contre pour la dent de requin la planche Ikéa est super
Chez Blockenstock, une plaque de Pmo-C 10mm d'épais 100x300 va te revenir 15€ livrée
http://www.blockenstock.fr/15x100x300mm ... 2x19787243
La même en téflon pas loin de 30€ livrée
http://www.blockenstock.fr/10x100x300mm ... 2x22192779
Mais il est probable que ça soit la solution la plus durable
Pour info, d'après mes recherches précédentes
Les planches à découper peuvent être en PEHD (polyéthylène) ou en PVC (polyvinyle de chlorure)
Merci ET. Après il faut relativiser avec l'utilisation qu'on en fait. Je pense que tu envoies plus en une série que moi en une année...
J'ai monté le bout de planche il y a deux ans mais je me suis arrêté depuis un an. Et la chaîne est toujours bien réglée donc pas de frottements pour le moment. Je verrai à l'usage.
Michel J
Salut les jeunes et plus murs !
Merci à tous !!
Le coup de la planche à découper Ikea ou autre j’avais essayer, mais cela ne dure pas une journée de piste du moins sur ma moto et ceci malgré des montages différents, plus ou moins sioux !. J’ai recycler les restes en aile de requin et c’est vrai c’est excellent…
Je ne suis pas très doué pour reconnaître à l’œil les téflons , poly , pom et autre plastocs. J’avais dans ma cave un bloc de ce que je pense être du téflon ,récupéré il y a 10 ans avec les accessoires du tour à métaux, mais c’est comme le dit ET hyper dur à usiner proprement et la pièce que j’en ai faite est moche, pas sortable …..J’ai par ailleurs zieuté les pièces de modernes adaptables, mais c’est pas top, la fixation est vite branlante , et intellectuellement parlant mettre du chinois sur de l'anglais...
Je vais donc me faire un rail …ou une plaque tant qu’à faire
….de chez Block Otel….et essayer de trouver une fixation au bras oscillant qui soit de qualité ! Peut être aussi qu'avec une barre de demi rond, fixée transversalement sur le début du bras cela pourrait le faire. a +
Merci à tous !!
- Transgarp
J'ai procédé de facon plus complexe pour la protection de la couronne arrière en prenant au complet le bras oscillant d'un XR650L que j'ai adapté sur mon vieux Triumph
Seul petit soucis, j'ai du mettre des calles d'un demi pouce vers l'intérieur de la moto; pour la couronne et le protecteur en nylon pour obtenir un alignement avec le moteur
A noter qu'un Triumph Meriden 650 a la couronne de sortie de boite à 3" du centre pour 3.5" pour le XR650L
J'ai aussi une protection pour le disque arrière
Ici on voit l'adapteur de la couronne que j'ai du faire usiner pour utiliser la couronne d'origine du Triumph sur la roue du XR650L
La protection OEM Honda du bras oscillant sur le devant l'entoure complètement au dessus en en dessous pour éviter que la chaine le rappe
Note que tu as quelque chose qui irait pas mal chez Blockenstock, et pas cher:
Le PTFE est facile à travailler avec peu de choses: ça se coupe bien à la scie à métaux ou à la scie sauteuse,
et tu peux l'ébavurer avec un disque à lamelles. (ou de la toile émérite...
- ET
zerton a écrit : ↑27 mars 2019, 14:31 Note que tu as quelque chose qui irait pas mal chez Blockenstock, et pas cher:
et tu peux l'ébavurer avec un disque à lamelles. (ou de la toile émérite...)
... bizarre j'avais mis les mêmes liens vers blockenstock et ils ont disparu ... ... un coup des modos farceurs ?ET a écrit : ↑26 mars 2019, 16:28 'jour
Le téflon est cher
