Question sur un phénomène!
Re: Question sur un phénomène!
zerton a écrit : 26 mars 2019, 14:11
ikal a écrit : 26 mars 2019, 14:04 Donc , on résume .. je vide le réservoir d' huile , je démarre , je vérifie , j'ajoute s'il le faut et je trace la route ..Merci ..je vais acheter de la Motul .. que j'aime ma moto !
Non, tu vides ton bas moteur dans lequel ton huile est subrepticement descendue en caressant les engrenages de la pompe à huile.
Pourquoi voudrais-tu vider ton résé d'huile ? Il n'y est pour rien !
Zerton, t'as pas suivi !!!!
Donc, vu que Ikal a refait le niveau dans son réservoir d'huile mais qu'il y a de forte chance que le vilo baigne dans le carter, il faut qu'il enlève de l'huile sinon ca va déborder !
Ikal, le mieux est de vider partiellement ton carter. Dans le réservoir, tu as mis de l'huile neuve donc autant l'utiliser.
Yéti, tu le dis toi même, le mieux est de vider (partiellement ?) le carter. Je pense qu'une vidange complète
est nécessaire, il y a déjà l'huile dans le résé donc il n'y touche pas.
Oui, j'ai lu qu'il avait fait l'appoint avant de démarrer et que ça a débordé.
Du reste, on peut se poser la question de la survie du joint spi du carter de distribution...
Effectivement, Zerton, on est d'accord, je me suis mélangé les pinceaux...
Bon, Ikal, ça y est, c'est fait? A cette vitesse t'es pas prêt d'être en retraite ! :mrgreen:
Plus sérieusement, quand tu as un doute, pose la question sans hésiter, le forum est réactif et bienveillant, ça peut t'éviter une bêtise.
Et une question bête, c'est une question qu'on s'est déjà tous posé un jour !
Ikal.... un doute m'étreint (comme ils disent à la SNCF) . Le carter ce n'est pas le réservoir (d'huile) et vice versa.
Sais tu comment vidanger le carter et seulement le carter?
C'est Norton, on peut s'attendre à tout mais quand même , Ils ont du pensé à mettre un bouchon vissé en dessous du moteur....regarde, on sait jamais :mrgreen:
Tu vois? c'est ça la bienveillance.
ikal
Message non lu par ikal »
elmo a écrit : 26 mars 2019, 17:28 Ikal.... un doute m'étreint (comme ils disent à la SNCF) . Le carter ce n'est pas le réservoir (d'huile) et vice versa.
ALALALA! je suis pas un grand mécanicien mais je sais cela ... :P :P
bé oui , par le bouchon de vidange en dessous , qui a un piège aimanté..et une crépine ! :lol:
ikal
Yeti a écrit : 26 mars 2019, 17:04 Effectivement, Zerton, on est d'accord, je me suis mélangé les pinceaux...
Merci pour tout ..maintenant que mon Pére n'est plus là , faut que je me débrouille ..il devait hurler là haut sur son nuage en me voyant mettre de l'huile dans le réservoir alors qu'elle n'était que descendue ..
Un truc .. chaque fois qu'elle va étre au repos une ou deux semaines , elle va me faire le méme coup ?
ikal a écrit : 25 mars 2019, 13:35 Bonjour ...
...lors de sa remise en route ..cela à dégueulé sévère par la durite de surverse , et cela au moins 1 litre par terre !! :oops: Pourquoi ? je suis sur , que j'ai remis de l'huile car je n'en voyais pas dans le reservoir à huile ... merci
à mon avis si le joint sortie vilo coté primaire est ancien , avec ce qu'il a connu en surpression, il est fort possible qu'il soit maintenant "fuyant"....tu es en primaire à chaîne, en carter primaire huilé...et tu ne va donc pas le savoir sans vérifier très régulièrement le niveau dans ce carter .....si ce niveau est régulièrement trop haut , et que le niveau du bac à huile diminue après roulage ,il te faudra changer le joint spi sortie vilo....
une semaine...2 semaines..... voir 3 .....chaque moto est différente...si le bac à huile est "vidé" en dessous de la jauge , oui , tu vidanges avant de démarrer. avec un récipient bien propre tu peux récupérer cette huile...pas nécessaire d'y mettre de l'huile "neuve" à chaque fois.
ikal a écrit : 26 mars 2019, 20:24 Un truc .. chaque fois qu'elle va étre au repos une ou deux semaines , elle va me faire le méme coup ?
Je dirais au-delà de 3 semaines une bonne partie de ton réservoir d'huile sera dans les carters moteur.
ikal .....................oui chaque semaine """elle te fera le même coup ""
fini la gaudriole , les gonzesses , les potes et les fiestas ..........tu vas vivre l'enfer , les déceptions , humiliations , Satan se rapproche
il est temps de la vendre ...........
de la donner ...........
de la sacrifier ....
sinon chaque semaine ............ce sera l'angoisse , la déprime , l’alcoolisme va suivre , les pleurs , les nuits sans sommeil , les questions existentielles , les pannes d'érection , et moultes autres problèmes psychosomatiques ( furoncles purulents , psoriasis ,onychomychoses, zona infectieux etc
ikal : tu es jeune , il est temps de réagir , vends là !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lance toi dans le quatre roues ...............une bonne 4l : c'est divin
de l'hospice
bureau "" des briseurs d'espoir "" et ""destructeurs de jeunes talents"""
rickman a écrit : 26 mars 2019, 21:30 ikal .....................oui chaque semaine """elle te fera le même coup ""
de l'hospice
:D :D ......
quand je parlais de vidange ......pour que ceci soit limpide pour toi......vu certaines interrogations ..... :roll: :mrgreen:
c'est le gros bouchon , grosse visse , sous le carter avec une crépine interne..... le numéro 3 en vert. Par contre le bouchon numéro 4 , pas certain que tu l'ai sur ta machine de 71...
Ikal.... donc c'était du second degré quand tu disais que tu comptais démarrer avec le réservoir d'huile vide.....?????
Ikal.... je ne mets pas en doute tes connaissances en mécanique mais tu m'as fait peur....:
C'est pour ça que je t'ai parlé du bouchon de vidange du carter
joe a écrit : 26 mars 2019, 21:54
Oui Joe si c'est une 71 il n'y a pas la petite vis aimanté,seule la grosse vis avec sa crépine que l'usine a supprimé en 72 sur les 750 MK4 ET 5 :shock: pour la remettre ......en 73 sur les 850.
Pour info cette vis aimanté existe maintenant pour la vidange du réservoir d'huile et la boîte de vitesse. 8)
guyader a écrit : 25 mars 2019, 16:44
https://www.nortonownersclub.org/suppor ... ain-valves
Marrant parce que tout dernièrement le NOC UK a fait un sondage sur le wet sumping et les réponses sont pratiquement identiques à ceux du lien qui dates de plus de 20 ans. 8)
Message non lu par Bertrand »
Bigre!
Vous êtes quand même vachement emmerdés, avec vos Norton!
