Manometre de pression d'huile
Re: Manometre de pression d'huile
Message non lu par alain 41 »
https://www.au-comptoir-hydraulique.fr/ ... 2-eur.html
j'aime bien les fournitures industrielles
Neptune06
Bonjour à tous,
Je relance ce post, vu que j'aimerai bien mettre un manometre de pression d'huile sur la Trident, j'ai déjà le manometre, un "smith" d'époque, du tuyau inox joli comme tout, mais il me manque le raccordement sur le moteur.
J'ai fouillé sur le net, rien vu, à part un adaptateur chez Morgo mais je trouve que le port est super cher.
Je cherche soit une vis Banjo 5/16 UNC 18 soit un adaptateur du même pas sur un coté.
Voili, voilou.
D'avance merci.
Neptune
Benoit
Message non lu par Benoit »
dans le temps, j'avais bricolé ceci
a partir d'un manchon allu (1.25'') pour conduit électrique et d'un petit mano du même diamètre acheté dans les pièces de voiture
Transgarp
Le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours utilisé des manomètres de pression d'huile à sonde électrique.
J'ai toujours eu la crainte qu'une roche ou une branche d'arbre arrache le tube d'un manomètre conventionnel quand je circule hors route.
Ici une photo de mon installation en 1980 avec le manomètre situé au milieu du guidon
jipé
Message non lu par jipé »
La vis banjo adéquate existe chez LPW, c'est chez lui que j'ai acheté mon kit mano. Reste à savoir si il est susceptible de vendre la vis seule, si elle n'est pas référencée sur son site il suffit de lui poser la question.
piermo
Message non lu par piermo »
Sur la T150 provenance Alpine Berlinette.
Pour la vis banjo je trouvais pas trop à l'époque donc hexagone de 13 en inox et usinage de celle ci.
maxime
Message non lu par maxime »
Transgarp a écrit : ↑27 mars 2019, 13:57 Le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours utilisé des manomètres de pression d'huile à sonde électrique.
Hello ! :wink:
Je me posais justement cette question !
Comme en technologie automobile, ça semble plus rationnel d'installer un mano à sonde électrique, ça évite une durite supplémentaire avec les risques inhérents
Reste à définir l'emplacement pour installer le capteur !
Tu connais des fournisseurs ?
Transgarp
maxime a écrit : ↑28 mars 2019, 08:49 Tu connais des fournisseurs ?
J'ai essayé plusieurs depuis 1980 et le meilleur "Triumph proof" est celui là et le manomètre est configurable selon nos besoins dans le système anglais ou métrique
J'en ai discuté ici ;)
viewtopic.php?f=3&t=33433&start=15#p350326
Moi aussi je continue avec le martel en tête avec le maudite manomètre de pression d'huile pour Juliana!
A la fin j'ai vu un truc qui se monte au sortie du banjo de culbuteurs et qu'on peut s'assembler avec deux types de manomètres et que j'aimerais commenter avec vous pour connaite votre avis.
Ces son les suivants:
Montage 1:
Montage 2:
PS: bien sur, seulement c'est pour avoir un témoin lumineux d'alarme de chute de pression qui ne fait pas jolie mais qu'il ne laisse pas d’être pratique.
Tiens? Il manque une vis sur la boîte à vitesses.... :roll:
Neptune06
Benoit a écrit : ↑27 mars 2019, 13:42 dans le temps, j'avais bricolé ceci
Bonne idée et super boulot :D :D
alain 41 a écrit : ↑07 févr. 2019, 18:34 https://www.au-comptoir-hydraulique.fr/ ... 2-eur.html
et moi j'aime bien Mr Smiths :mrgreen:
https://www.holden.co.uk/p/smiths_class ... mechanical
https://www.holden.co.uk/p/smiths_class ... mechanica1
et pour ceusse qui ont peur d'une durite en plus :roll:
y a aussi le modele electrique
https://www.holden.co.uk/p/smiths_class ... electrical
Benoit
PHILIPPE a écrit : ↑28 mars 2019, 19:50
c'est bien de garder un lien avec la famille ''Smiths'' :mrgreen:
Trinorvin
Message non lu par Trinorvin »
Bonjour à toutes et à tous,
voici ce que j'avais fait il y a une bonne décennie avec un petit tuyau en inox fileté et confection d'un embout cannelé (au tour), recourbé à chaud, tout ça vissé dans un taraudage directement dans le banjo avec contre-écrou, rondelle et joint. Pas bougé depuis, TNV
GENO
Message non lu par GENO »
Bonjour à tous, le sujet mano de pression d'huile m'intéresse car je vais ce week-end acheter un Commando qui n'en ai pas muni et je tiens à en mettre un car ça m'a déjà sauvé.
Il n'existe pas de mano avec des graduations plus précises et n'allant pas jusqu'à 100 psi (ce qui permettrait un meilleur étalonnage et un meilleur visuel sur le mano).
Je ne vois pas l'intérêt d'aller jusqu'à 100 PSI, je ne connais pas encore bien ma future moto ni même ce modèle mais je pense qu'une plage de pression entre 0 et 50 ou 60 psi doit amplement suffire non ?
Car à chaud en été je me doute que la pression doit tomber très basse et avec un étalonnage du mano plus restreint et plus précis ne serait-ce pas plus lisible ?
