Kèque je disais,PPAT a écrit :Bon.... c'est pas très académique, mais moi je les monte à la salive (au molard quoi...) pareil pour les retirer...
Poignée en caoutchouc
- John-Peter
Re: Poignée en caoutchouc
- Michel H
Les doigts dans le nez et la poignée sur le guidon avec le liquide vaisselle à peine dilué.
Merci à tous.
Merci à tous.
stanley44
Pour fixer les poignées caoutchouc , de la laque pour les cheveux ( ou les moumoutes pour les plus anciens mdr ! )
Un coup de laque à l'intérieur , ça glisse super bien , ....et ensuite ça colle légèrement un fois sec, et c'est éventuellement repositionnable .
J'utilise ça pour monter les poignées sur les VTT.
Luc94
La laque !!
Je vais
La laque !!
Je vais
Ben, en guise de laque, il y a cela aussi :
https://www.youtube.com/watch?v=RC8wEqUHA2Q
Je suis déjà loin...
maxime
Hello !
Une bonne dose de colle néoprène
Ça glisse bien et tu peux les positionner facilement
Et ensuite, ça bouge plus !
Pour les enlever, il faut passer un tournevis fin entre la poignée et le guidon, en tournant gentiment autour de celui-ci
Y a encore des gens qui se servent de laque en 2019?
Le liquide vaisselle va tres bien et pour les demonter sans les abimer (paske un tournevis hein) les pros utilisent une souflette
j'ai acheté, au siècle dernier, un bidon de lubrifiant pour monter les pneus; ça glisse bien
Luc94
Il y a toujours de la laque en magasin...parfait pour faire briller les pneus des merveilles de salon
- Yeti
Pour les pneus, rien de mieux que la boite de cirage juste avant le défilé !
Sinon, la laque, ça doit être le dernier truc que j'ai mis avant de perdre mes cheveux. Juste après le petrolâne...
Luc94
et maintenant tu cires ton crâne !
Youl Yéti
Youl Yéti
- Yeti
Nan, je me coiffe avec un gant de toilette.
J'ai peut être plus de cheveux mais j'ai gardé une queue de cheval...
..... et du coup on ne voit plus ta calvitie, ni toute ta tête d'ailleurs. C'est ça?
Pratique
Pratique
Et donc,..... slip ou boxer ?
raoulbioco
Montage á sec au maillet et démontage au cutter
