le mieux est de souder a l' étain sur une tête en laiton ou acier ( perso pour les gaz Doherty je les fabrique dans de l'acier rond de 6mm) attention certains cables zinguer ne se soudent pas nottament la marque Velox , pour l'inox ont peut les braser a la brasure d'argent 40% ( fusion 670°) en protègent bien de la chaleur la partie après la tête avec des mordaches en alu et surtout bien épanouir le bout du cable dans la tête avant de le souder en fabriquant un outil avec deux cornières comme chez Venhill
Cable de gaz
bonnie33
Re: Cable de gaz
vous faites ce que vous voulez !!.... mais je vous déconseille fortement les serres cables , plus on serre plus on abime le cable ou pas assez ça glisse puis cela fini toujours par casser a ce niveau
