Question sur un phénomène!
- Chine
Re: Question sur un phénomène!
Je propose à tous les nortonistes de mentionner dans leur testament la présence ou non de ce robinet sur leur commando,chose à mon avis importante pour la survie de ces machines.
ikal
ikal
ikal
L'ancien propriétaire était un pur génie de la mécanique , c'etait mon pére , hélas , il est parti sans m'indiquer tout cela , il était confiant et ne voulait que retrouver ses chéres bécanes !PPAT a écrit : ↑31 mars 2019, 18:42 Ah que, jésus est monté sur la montagne et dit à ces apôtres "allez voir en bas s'il y a un robinet"
Ils y allèrent et en effet, il y était...![]()
Puis ils demandèrent à jésus de redonner la parole à l'ancien propriétaire qui était muet...![]()
Moralité : y'en a qu'ont du bol !!!!!!![]()
C'est pas pour te faire flipper, ni remettre en cause les compétences de ton père maintenant
disparu.
Il y a de temps en temps de passage sur ce forum un éminent compagnon dont les commentaires,
parfois, sont réduits au strict minimum. Son surnom est Jivaro. La mécanique est son métier.
Aussi, quand il voit un robinet sur l'alimentation d'une pompe à huile sur nos brêlons se réjouit-il,
en disant simplement: le meilleur moyen pour que les mécanos aient du boulot !.
J'ai signalé avec d'autres, dont Chouchen qui a dégainé le premier, que tu avais eu de la chance puisque
tu nous as semblé découvrir l'existence de ce robinet que bcp installent (dont moi) en pensant améliorer
ces motos fort attachantes....
disparu.
Et s'il y en a un vraiment plus malin que les autres et surtout que vous tous, c'est bien moi.
Et pourtant, un jour, j'ai oublié d'ouvrir le robinet...
Ben t'es loin d'être le seul Alex,on en connait en moyenne 1 par an depuis des années : oubli d'ouvrir le robinet,bille de la vanne collé etc...
ikal
- jipé
D'où l'utilité du mano de pression, surtout dans le cas de la présence d'un robinet.
Si au bout de 10à 15 seconde maxi l'aiguille du susdit n'a toujours pas daigné bouger. STOP!
Je n'ai pas de robinet mais j'ai une valve à bille et le peux vous dire que l'aiguille en question je la surveille comme le lait sur le feu.
maxime
Y'a encore de la rouille Jipé, inacceptable !jipé a écrit : ↑07 avr. 2019, 17:37 D'où l'utilité du mano de pression, surtout dans le cas de la présence d'un robinet.
maxime
Sinon, en l'absence de manomètre ou de témoin de pression d'huile, le seul indicateur, c'est l'ouïe !
Pas forcément fiable, ça dépend de la sensibilité du pilote !
Mais un moteur qui démarre sans huile, ça racasse un peu !
C'était le cas sur ma 600XT. Equipé comme les anglaises d'un réservoir d'huile séparé, à chaque vidange, le moteur met quelques secondes avant de retrouver son bruit normal. Quelques secondes, c'est court mais c'est long ! Et flippant !
Donc, être très attentif au bruit du moteur dès le démarrage, c'est impératif !
- jipé
C'est exact, sauf que ces photos datent de Mai 2016, depuis ce problème de rouille à été presque entièrement résolu.
Peut être hélas n'est ce que provisoire… Seul l'avenir le dira.
Si du bruit au démarrage par manque d'huile, c'est déjà trop tard, Maxime.....
maxime
May be ! Mais si on réagit rapidement, disons dans les 10 premières secondes, on doit pouvoir sauver quelque chose je pense ?
maxime
Parce que sur une Commando par exemple, quand on fait la vidange, il n'y a pas d'huile dans le haut moteur, et très peu dans le bas.
Au démarrage, il se passe bien quelques secondes avant que tous les organes soient graissés convenablement, et sans pour autant nuire à la mécanique
Bien sûr, faut pas que ça se prolonge !
Mais c'est vrai que lors d'une vidange, il reste un film d'huile un peu partout, qui doit aider à la lubrification au redémarrage
