Ordre de priorité..
ikal
Ordre de priorité..
Bonjour , que me conseillez vous les amis ?
Pour Ma commando ... commencer par affiner le réglage de l'allumage Electronique ( Pazon ) ou commencer par régler mon mikuni ( richesse et ralenti ) ... les deux me semblent " un poil à la ramasse ... La commando ne peut que démarrer qu'au Starter , belle fumée et sans ce dernier , elle pète dans les pots et s'éteint ..( à mon avis trop pauvre ) .. (je ne peux pas l'essayer sur la route ( pas assez de permis ) et l'assureur ne me couvre pas ( pas grave )) MERCI de votre retour d'expérience sur nos motos et leur mécanique !
- Joël 29
Re: Ordre de priorité..
Toujours commencer par l'allumage,calage,bonne bougies,les fils de bougies et capuchons conformes ...
- jipé
Je crois que tu devrais avant tout te préoccuper de passer ton permis. Je sais, aujourd'hui c'est une opération bien plus complexe qu'à l'époque ( 1965 ) ou, moi et bien d'autres sur ce forum avons passé le notre. Ca me parait la seule solution, à moins de prendre le risque de rouler sans avec tous les problèmes que cela peut entrainer, une moto de ce type la se met généralement au point en roulant.
Petit détail quand même à froid un Mikuni est conçu pour démarrer au starter donc le fait que la moto ne démarre pas sans l'actionner est tout à fait normal. Une des choses que tu peux éventuellement faire c'est de contrôler l'allumage, l'idéal si tu en dispose avec une lampe strobo. Plus bien sur tous les contrôles de routine à faire avant de rouler. La carburation, pour valider ce que l'on a fait le mieux est de rouler à moins que tu ne puisse disposer d'un banc de puissance, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
- TRITON WILD
et l'huile... y'en a ?
Je ne sais si dans l'entretien Norton il y a une petite et grande révision
Si cela est le cas aprés une grande révision tu peux mieux y voir clair et partir sur de bonnes bases pour apprécier le reste
- Neptune06
Bonjour Luc,
Tu veux dire petite et et grande réparation
- joe
en carbu mikuni également.....démarrage au starter, normal pour un mikuni. Par contre coupage du starter au bout de quelques secondes , et maintien de la poignée pour la faire chauffer un peu, sinon comme la tienne elle cale et bougies charbonnées..ikal a écrit : ↑11 avr. 2019, 13:17 Bonjour , que me conseillez vous les amis ?
ikal
ikal
Mais je l'ai mon permis depuis 11 MOIS..mais je ne peux pas conduire Ma Norton et ma Triumph ..trop puissante ... je roule avec un Royal Enfied 535 moderne , qui est limitée en puissance..merci pour ton renseignementjipé a écrit : ↑11 avr. 2019, 13:45 Je crois que tu devrais avant tout te préoccuper de passer ton permis. Je sais, aujourd'hui c'est une opération bien plus complexe qu'à l'époque ( 1965 ) ou, moi et bien d'autres sur ce forum avons passé le notre. Ca me parait la seule solution, à moins de prendre le risque de rouler sans avec tous les problèmes que cela peut entrainer, une moto de ce type la se met généralement au point en roulant.
La lampe strobo.. avec le Pazon électronique je peux ?
ikal
OK! mais je pense qu'il faut que je règle mieux mon pazon ( pas assez d'avance à mon sens ) puis le carbu .. niveau peut étre richesse .. quand ca pete dans les pots c'est un peu signe que c'est pauvre ou que la bécane est mal calée ? mercijoe a écrit : ↑11 avr. 2019, 16:20en carbu mikuni également.....démarrage au starter, normal pour un mikuni. Par contre coupage du starter au bout de quelques secondes , et maintien de la poignée pour la faire chauffer un peu, sinon comme la tienne elle cale et bougies charbonnées..ikal a écrit : ↑11 avr. 2019, 13:17 Bonjour , que me conseillez vous les amis ?
- joe
comme dit plus haut......contrôle ton avance ...ensuite une fois çà assuré, tu procèdes et règles par élimination des éventuels autres "défauts" .Donc ensuite carbu ...jusqu'à trouver ce qui ne va pas....step by step.....
- jipé
Je ne sais pas pourquoi mais j'avais conclu de la lecture de tes différents messages que tu n'avais pas encore ton permis. J'avais du égarer mes lunettes. Tu l'as, tant mieux pour toi car à ce qu'on m'en a dit aujourd'hui c'est un peu une galère à passer. Aucun problème pour caler un allumage Pazon, ou autre, avec une lampe strobo, c'est même ce qui est recommandé par le fabricant et c'est comme ça que je règle celui de toutes mes motos dont la B50 équipée justement d'un Pazon. Je ne suis plus vraiment au courant des règles restrictives auxquelles sont soumis les "jeunes" permis moto actuels, j'en était resté au 35ch maxi pendant deux ans mais je crois savoir que ça a changé. Pour le réglage du ralenti, cela ne peut s'apprécier qu'avec un moteur bien chaud l'idéal étant d'avoir roulé quelques km. Reste à savoir combien de temps cette moto est restée immobilisée, le sans plomb actuel ayant tendance à laisser pas mal de dépôts dans les carbus surtout dans les circuits de ralenti et au pire cela impose un démontage et un nettoyage complet de l'objet.ikal a écrit : ↑11 avr. 2019, 20:03Mais je l'ai mon permis depuis 11 MOIS..mais je ne peux pas conduire Ma Norton et ma Triumph ..trop puissante ... je roule avec un Royal Enfied 535 moderne , qui est limitée en puissance..merci pour ton renseignementjipé a écrit : ↑11 avr. 2019, 13:45 Je crois que tu devrais avant tout te préoccuper de passer ton permis. Je sais, aujourd'hui c'est une opération bien plus complexe qu'à l'époque ( 1965 ) ou, moi et bien d'autres sur ce forum avons passé le notre. Ca me parait la seule solution, à moins de prendre le risque de rouler sans avec tous les problèmes que cela peut entrainer, une moto de ce type la se met généralement au point en roulant.
ikal
Super renseignement , merci ...si je n'y arrive pas , c'est que je suis une nouille totalejipé a écrit : ↑11 avr. 2019, 23:59Je ne sais pas pourquoi mais j'avais conclu de la lecture de tes différents messages que tu n'avais pas encore ton permis. J'avais du égarer mes lunettes. Tu l'as, tant mieux pour toi car à ce qu'on m'en a dit aujourd'hui c'est un peu une galère à passer. Aucun problème pour caler un allumage Pazon, ou autre, avec une lampe strobo, c'est même ce qui est recommandé par le fabricant et c'est comme ça que je règle celui de toutes mes motos dont la B50 équipée justement d'un Pazon. Je ne suis plus vraiment au courant des règles restrictives auxquelles sont soumis les "jeunes" permis moto actuels, j'en était resté au 35ch maxi pendant deux ans mais je crois savoir que ça a changé. Pour le réglage du ralenti, cela ne peut s'apprécier qu'avec un moteur bien chaud l'idéal étant d'avoir roulé quelques km. Reste à savoir combien de temps cette moto est restée immobilisée, le sans plomb actuel ayant tendance à laisser pas mal de dépôts dans les carbus surtout dans les circuits de ralenti et au pire cela impose un démontage et un nettoyage complet de l'objet.ikal a écrit : ↑11 avr. 2019, 20:03Mais je l'ai mon permis depuis 11 MOIS..mais je ne peux pas conduire Ma Norton et ma Triumph ..trop puissante ... je roule avec un Royal Enfied 535 moderne , qui est limitée en puissance..merci pour ton renseignementjipé a écrit : ↑11 avr. 2019, 13:45 Je crois que tu devrais avant tout te préoccuper de passer ton permis. Je sais, aujourd'hui c'est une opération bien plus complexe qu'à l'époque ( 1965 ) ou, moi et bien d'autres sur ce forum avons passé le notre. Ca me parait la seule solution, à moins de prendre le risque de rouler sans avec tous les problèmes que cela peut entrainer, une moto de ce type la se met généralement au point en roulant.
- Chouchen29
Normalement, un réglage en statique du pazon doit suffire pour démarrer et tenir un ralenti. La lampe strobo c'est pour affiner.
