Longueur des amortisseurs arriére sur une t 120 de 1969 ?
stanley44
Message non lu par stanley44 »
Bonjour .
Impossible de trouver une info fiable concernant la longueur des amortisseurs arrière pour ma T120 .
310 mm ?, 320mm ? , 330mm ?
quelqu'un peut il m'éclairer ?
Re: Longueur des amortisseurs arriére sur une t 120 de 1969 ?
12.9 pouces
comme chez le docteur :mrgreen:
Message non lu par Tricati »
Les deux montages existent , 320 (12.4 ") et 330 mm (12.9 "), en fait : 314,96 et 327,66 mm suivant les pays d'exportation et les années, à partir de 69 c'est systématiquement des 330 , l'idéal c'est de monter des 330 mm avec des ressorts pour solo si tu ne roules que très rarement en duo et que tu ne pèse pas trop lourd.
stanley44
Merci pour les réponses fouillées , précises ,et rapides. j'ai monté des 320 , conseillé par Chatokine.....et puis j'ai eu un doute les anciens faisaient 330 mm ( des armstrong ? ) certainement pas ceux d'origine.
A vous lire et comme je roule souvent en duo j'aurai du opter pour des 330 , non ?
Y a t il un risque de délestage de la roue avant en duo ?
C'était peut-être aussi une question de grosseur de pneu selon les pays?
Tu perds de la garde au sol et aussi de la maniabilité, assiette moto moins sur l'avant, pas trop grave, 1 cm sur nos bécanes ça change pas grand chose question comportement, mais en duo, si tu as des ressorts standard, tarés à 100 lbs, place la précontrainte du ressort au maxi
