avance auto bsa
- dayto
avance auto bsa
Bonjour
Savez vous si il est encore possible de trouver une avance automatique de twin bsa A 50 .J'ai cherché sur les sites des différents fournisseurs et je ne trouve rien .
merci
merci
- philippe c
Re: avance auto bsa
Il faudrait préciser combien de degrés (marqué derrière) et le sens de rotation, ça peut correspondre à d'autres modèles (Triumph?).
- Bertrand
Re: avance auto bsa
Anti clockwise comme Commando, et 16°
- carcaien
Re: avance auto bsa
Philippe A50 =rupteurs
- philippe c
Re: avance auto bsa
Sur une A50, il n'y a pas de magnéto, ce sont des rupteurs.
Bertrand, çà m'étonne que ce soit comme sur une Commando (à part les 1ères avec allumeur), car l'entraînement de l'arbre à cames se fait à ma connaissance par pignons et donc il tourne dans le même sens que le moteur contrairement aux Commandos où il est entraîné par chaîne.
Re: avance auto bsa
j'avais pas vu A50:oops: (je sais tres bien qu'une A50 est a rupteur)
ça se trouve en new old stock
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw ... e&_sacat=0
- dayto
Re: avance auto bsa
A priori elle tourne dans le même sens que les triumph ,c'est le degré qui change . D'ailleurs le degré marqué au dos c'est le degré de quoi ? Rotation de la came ?
- carcaien
Re: avance auto bsa
Philippe C tu fais une erreur car comme l'allumeur est sur le pignon intermédiaire entraîné par le moteur il tourne en sens inverse (anticlock wise) contrairement aux Nortons entraîné par une chaîne donc dans le même sens (clock wise )philippe c a écrit : ↑06 avr. 2019, 10:19 Sur une A50, il n'y a pas de magnéto, ce sont des rupteurs.
- philippe c
Re: avance auto bsa
OK, je pensais qu'il était sur l'arbre à cames comme sur une Triumph. Par contre sur une Norton il est sur l'arbre à cames donc anti clockwise en raison de l'entraînement par chaîne depuis le pignon intermédiaire.
- carcaien
Re: avance auto bsa
ok là tu as raison
- philippe c
- Bertrand
Re: avance auto bsa
Le chiffre au dos est la rotation de la came exprimée en degré.
Je suis malheureux sur ce coup là parce que je ne trouve cette valeur dans aucun manuel sur la A50 ni sur la A65. J'ai dit 16° mais j'en suis pas sur du tout.
Par contre je suis sur qu'elle tourne anti clockwise comme celle des Norton Commando post 69 et pas comme celle des Norton Atlas qui tourne dans le même sens que celle des Triumph unit, c'est compris?
Question: j'ai monté un allumeur pour remplacer la magneto d'une Triumph pré unit. Dans quel sens tourne l'avance auto?
- Chouchen29 En ligne
Re: avance auto bsa
Je viens d'installer un pazon sur mon A65 et donc j'ai démonté l'avance auto, c'est 12° dans le cas de la 650, je ne sais pas si c'est la même chose sur la 500.
Du coup je la vends.
