EMB A10 coulissante
EMB A10 coulissante
Je cherche des pièces d'emb pour A10 coulissante c-à-d en duplex : cloche, et surtout couvercle de cloche... kikaça ?
merci
Re: EMB A10 coulissante
Message non lu par Tricati »
Tu as encore l'embrayage à 6 ressorts ?
Voui.... :roll:
Je peux t'envoyer l'embrayage complet de la B31 (6 ressorts aussi) Mais je sais pas si ça convient à ta meule.
Fais des photos de ce que tu veux parce que ..... c'est quoi le couvercle?
elmo a écrit : 18 mai 2019, 18:54 Je peux t'envoyer l'embrayage complet de la B31 (6 ressorts aussi) Mais je sais pas si ça convient à ta meule.
Sur les coulissantes, l'emb est à sec, cloche fermée...
J'ai des morceaux d'embrayoire, si tu as des photos j'irai voir au grenier.
Monte un embrayage Triumph 3 ressorts, l'adaptateur pour l'arbre existe chez différents fournisseurs.
Le 6 ressorts est une ........et c'est pas évident pour les pièces surtout en duplex
Regarde chez De Groot, Draganfly, Peters, British Bike Bits
oui; vous êtes plusieurs à conseiller ça je vais voir,
Merci !
Tricati a écrit : 18 mai 2019, 20:13 Monte un embrayage Triumph 3 ressorts, l'adaptateur pour l'arbre existe chez différents fournisseurs.
C'est ce que j'ai fait sur la B31 et ça a bien améliorer les choses..... (Chez SRM, pas donné)
PPAT a écrit : 18 mai 2019, 19:10 Sur les coulissantes, l'emb est à sec, cloche fermée...
Ah bon.... ça ne me dit rien ce couvercle :shock: (la pièce 25 ci dessous?????)
Je ne me souviens pas l'avoir vu. Tu es le premier à l'évoquer. Tu as sans doute raison et c'est peut être à cause de ça que j'avais tous ces problèmes. Voilà ce que j'ai à te passer:
elmo a écrit : 18 mai 2019, 22:12
Non ! ça c'est un emb d'oscillante avec chaîne simplex et boîte qui recule... sur les coulissante 1951la boîte est boulonnée sur le moteur et il y a une duplex avec un patin de tension. L'emb est sous cloche et à sec:
PPAT a écrit : 18 mai 2019, 22:56
en tout cas ; Merci !
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
De passage, et hop, un tas d'âneries!!!
L'embrayage des A10 plunger est spécifique, possède 6 ressorts et fonctionne admirablement. Celui des merdes de Meriden ne se monte pas à sa place.
CQFD
L' adaptation (peut-être "hasardeuse" :?:) vaut tout de même 400 £ minimum... De toutes façons j'essaye de sauver l'EMB d'origine, on y croit ! :D
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Eric m’avait fait passer ton message, je lui ai répondu la même chose que mes amis ci-dessus.
Fais comme tu veux et sorts beaucoup de sous pour trouver ne serait-ce qu’une cloche.
Au plaisir de vous revoir
LeDunkerquois
FRANCK
J’avais pas vu le post de Jivaro il a 100% raison sauf si les dents de ta cloche sont HS
