Vis vilebrequin Triumph Pre Unit
- guit
Bonjour à tous ,
Est ce que vous sauriez où trouver des vis d’assemblage de vilebrequin 3 parties de Triumph Pre Unit en diamètre 5/16. J’en ai en 1/4 mais pas en 5/16.
Merci.
Merci.
Re: Vis vilebrequin Triumph Pre Unit
Aceclassics devrait avoir ça. Il faut leur demander par mail.
- T110
Valdevit !!
- guit
Ok je vais essayer merci
- guit
Apparemment il y a en 1/4 mais pas en 5/16.
- guit
Tricati merci pour les liens mais se sont des vis en 1/4
Tu parle de la taille de la clé ou du diametre de la vis ?
Y a eu qu 'une sorte de vis de vilo assemblé ou peut etre vilo d' avant guerre ou bricolage apres une casse
Oui quel modèle ton vilo ? Il a 6 boulons d'assemblage traversants ou 4 vis 2 en 1/4 longues et 2 en 5/16 courtes, vilo des 3T
- guit
Je parle du diamètre des vis. Effectivement il n’y a eu qu’un seul modèle de Vilo assemblé. En fait je pense que les trous ont étaient alésés à 5/16. Par contre pour quelle raison ? C’est un mister. Il n’y a qu’une référence de vis et ça correspond à du 1/4.
- guit
C’est un vilebrequin de 650 pre unit qui doit être entre 54/57. Se sont des vis d’assemblage. Mais comme dis plus haut il a été re percé en 5/16 et voilà pourquoi je ne trouve pas les vis.
Il faut du "high tensile" grade 8, et en pas fin, quelle longueur sous tête ?
J'ai une adresse en UK, j'y ai trouvé les vis de culasse d'un 1000 JAP latéral, alors on doit bien trouver tes 5/16 !
- guit
Je te donnerai la longueur sous tête car je ne suis plus à l’atelier.
