Taux ZDDP huile moteur
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
J'ai demandé a mon fournisseur d'huile (Direct Lub) le taux de ZDDP dans leur huile "4T Biker 20w50" :
0,1 % de ZDDP.
Est ce un taux correct pour nos vieux brélons ? :roll:
Jagbruno
Re: Taux ZDDP huile moteur
Message non lu par Jagbruno »
Je me permets de reposter les résultats de l’étude hyper bien menée que Jim Comstock avait postée sur le forum Access Norton. Perso dans ma Norton, j’utilise l’huile Bel Ray V Twin full synthétique en 2e position.
https://www.accessnorton.com/Oil-Tests/ ... php#Graphs
Joël 29
Jagbruno a écrit : 20 juin 2019, 01:48 Je me permets de reposter les résultats de l’étude hyper bien menée que Jim Comstock avait postée sur le forum Access Norton. Perso dans ma Norton, j’utilise l’huile Bel Ray V Twin full synthétique en 2e position.
Je ne vois pas d'indication de ZDDP dans ton étude :cry:
laurentdom
Jim n'a pas mesuré les composants des huiles qu'il a testées, mais leur résistance à la friction et à la chaleur.
Et à ce que j'ai compris, le ZZDP améliore la résistance à la friction.
Laurent
ah ouais!! hallucinant ....respect à Jim..... :wink:
çà m'interpelle...je n'ai pas vu d'essai sur la minérale..... :roll:
Jagbruno
joe a écrit : 20 juin 2019, 19:07
Il y a des huiles minérales dans la liste, cette série de tests est remarquable!
Joël 29
Jagbruno a écrit : 20 juin 2019, 20:06
Ouais ,mais ça ne répond pas à ma question :cry:
0,1 % de ZDDP,correct où pas ?
popoffe
Message non lu par popoffe »
Normalement le taux s'exprime en ppm, une valeur au dessus de 1800 ppm est correcte pour nos moteurs, j'utilisais de la Penrite qui en contenait 2200 ppm, plus disponible, depuis j'utilise une autre huile qui est adaptée aux distributions à poussoirs et tiges de culbuteur, similaire à la Elf Twin Tech 20W60. Je suis contre l'utilisation d'un additif supplémentaire dans les huiles, on trouve des flacons de solution de zddp, mais comment être sûr de leur bonne compatibilité avec les huiles modernes qui sont très complexes......
Jagbruno
Apparemment Jim Comstock a trouvé qu’un taux trop important de zddp n’est pas souhaitable.
Si je me souviens bien il parlait d’un taux optimal de l’ordre de 1400-1800 ppm, et d’apres lui tous les zddp ne sont pas équivalents! Il a également fait des essais avec des additifs mais sans pouvoir trouver de règles constantes. Le même additif améliorait les performances d’une huile et rendait catastrophiques les performances d’une autre pourtant très similaire.
C’est à la suite de ces résultats que je suis passé à la BelRay 10w50 V-twin full synthétique que l’on trouve facilement et qui arrive en tête de ses tests en tant qu’huile pure.
Transgarp
David 74
Message non lu par David 74 »
Donc ,apparemment 1ppm=1mg/Kg
si j'me suis pas trompé ça fait 0,0001%.
Donc pour 1800ppm ça ferait 0,18%.
Joël 29
David 74 a écrit : 22 juin 2019, 19:43 Donc ,apparemment 1ppm=1mg/Kg
Donc 1000ppm pour l'huile que j'utilise,c'est bien en dessous des 1800ppm dont parle Tricati :cry:
David 74
c'est pas si grave et c'est mieux que rien.(apparemment :roll: )
Après, tout dépend sans doute aussi du kilométrage annuel que l' on pense faire parcourir à nos brélons...
