bonjour a toutes et a tous;
sur ma commando j'ai changé les guides et les soupapes ainsi que les joints ( andover)
pas de problèmes sur mille bornes et puis grosse fumée sur un cylindre . au démontage ,un joint de sauté...
j'en ai recommandé des neufs mais j'hésite a en remettre ... puisque les 750 n'en ont pas .
ou alors les coller ? c'est possible? des spires de ressort pour les maintenir? (ça me fait un peu peur ..)
j'ai dans l'idée de ne pas en remettre mais j'aimerais vos avis . merci.
joints queues de soupapes 850
- ferraille
- Bertrand
Re: joints queues de soupapes 850
Quand c'est bien mis, ça saute pas.
Non les Norton n'en ont pas eu jusqu'au n° 149670 (septembre 1971).
Alors pourquoi cette fumée?
- ferraille
merci bertrand.
les guides ont l'air bien , la fumée, je pense que comme il battait avec la soupape celà renvoyait l'huile dans le guide ... aucune fumée sur l'autre cylindre
qui lui avait le joint bien en place.
- Bertrand
vaut mieux récupérer ce joint avant qu'il parte en lambeaux vers une direction inconnue.
Tu peux rouler sans joint en attendant une "bonne" occasion de déculasser!
- ferraille
c'est déculassé bertrand .
je vais enlever l'autre et remonter ainsi , si elle fume alors je saurais quoi faire samedi prochain... remettre 2 neufs .
pourtant ceux ci étaient neufs et j'avais fait attention de les mettre bien dans leurs gorges .
si elle fume toujours sur le même cylindre alors il y a un problème de guide , mais a priori je ne vois rien d'anormal.
a suivre... merci
a suivre... merci
