probleme demarrage électrique norton commando mk3
Re: probleme demarrage électrique norton commando mk3
Exactement c'est celui de ton lien Alain que j'ai acheté 280 euros à l'époque,là il a pris une grosse claque : plus de 200 euros :shock:
Celui du lien que j'ai mis fait 200 euros de moins, extérieurement c'est quasi le même et il a les mêmes caractéristiques.
tricoptere33
Message non lu par tricoptere33 »
Pour information Je viens de recevoir mon démarreur suivant votre lien. En fait cela revient à 430€ car 91 € de frais de douane supplémentaires. Il était moins cher chez aes, 390 euros tout compris;
Reste à remonter
Bonne journée
Quand on commande aux USA il faut demander au vendeur de marquer sur le colis "USED" (occasion) et la plus part du temps il n'y a pas de taxes.
meme avec used , ça depend
si c'est la poste ça passe
si c'est fedex ou dhl ou autre boite privé , c'est droit de douane systematique a l'arrivée a Roissy
demande moi pas comment je le sait
en plus ces connards de fedex , 15€ de droit de douane et surtout 15 € de "frais de dossier" :roll: :twisted:
GEORGESM
Message non lu par GEORGESM »
Francis V a écrit : 27 juin 2019, 18:35 Non mais on en trouve d'occassion sur EBAY,cher je trouve par rapport à celui-là plus performant.
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-WOSP-GEA ... Sw3AFczI04
Et il se monte directement sans modifications des fixations ?
Merci d'avance.
Tous les 3 (EBAY US 430 E,HNW : 480E) et celui d'AES se monte sans souci.
Celui d'AES est effectivement le moins cher : 392.89 Euros.port compris.
https://www.autoelectricsupplies.fr/review_order
GEORGESM
Encore une question svp, peut on sortir le démarreur sans démonter le carter juste pour vérifier les dents ?
Merci d'avance.
david c
Message non lu par david c »
Bonjour,il est possible de démonter le démarreur seul, juste 3 vis à enlever,2 sur l'oreille du carter et un longue à travers le couvercle du carter de transmission primaire.
GEORGESM
Merci du renseignement.
Xpongebob
J’ai acheté le Wosp vendu chez AES en octobre dernier, j’ai bien avancé depuis sur la bécane, mis une batterie de 14 Ah, mais au moment de tester le démarreur cette semaine, pouf, le relais claque et rien ne se passe. Je branche le démarreur en direct sur la batterie, rien, à part bien sûr une grosse étincelle. Pas trop l’habitude de ces machins, comment je pourrais le tester autrement ?
