Oui, c'est un des problèmes à utiliser la pièce Triumph avec le fait qu'elle est chère et que l'axe de roue est (de tête) à 14mm alors que le trou est à 17mm. Mais je peux gagner encore du jeu en enlevant de la matière autour de la tige...
Du coup, pour le Triton, je vais souder une tige sur une rondelle comme les copains l'on déjà fait et j'aurai plus de débattement. Et je referai celles de l'Atlas...
Vis de tension de chaine sur featherbed
- Yeti
