...est l'ennemi du bien .
J'ai sorti la noiraude pour la vidanger et faire un rapide contrôle général (Alcazar, si tu nous lis) .Pas moyen de mettre en route ce matin ; check up des vis ...ah, ben oui, il n'y a pratiquement plus d'écartement le linguet s'est tassé (Achab , si tu nous lis...) je remets 0.30, et ça démarre au poil ...je vais faire une quarantaine de bornes , je m'arrête, et pour redémarrer, un bon retour ? Ah ben, oui, j'ai décalé l'avance en remettant du jeu. Elle démarre et va très bien, je rentre light , parce qu'avec un moteur en rodage et une avance décalée....
Vidange (s) , contrôle des culbus , recalage de l'avance , remontage ...et ...
Elle ne démarre plus du tout , même pas un petit pêt ...
De rage, je l'ai remisée dans sa niche ...on verra plus tard...
il faut tuer le chat noir......qui est en elle!!
Gousse d'ail , crucifix, psaume +44 , génuflexion, arrosage de tilleul menthe contenu dans une bouteille de whisky 15 ans d'âge et tout rentre dans l'ordre.......pour faire le tour du jardin!
Michel ........ quand même bien tenté par la vie en noir....un jour!
Au cas ou ce serait tout mort merci de penser à moi
Perso, on m'a filé un vieux truc de vaudou : j'asperge avec le sang d'une poule vierge...
Sinon,
- t'as quoi comme carbu?
- T'es en allumage elec ou rupteur?
- y'a de l'essence?
- tu es sur que la batterie charge bien?
- t'as une prise d'air au carbu
- ton essence n'est pas trop vieille?
- c'est la mise à l'air du réservoir !
- y'aurait pas une bague en bronze cake part?
- tu mets du 98?
- wep sumping?
- bougie Champion sinon ca va pas
pour l' allumage, le sieur Gigi a écrit : " check up des vis ...ah, ben oui, il n'y a pratiquement plus d'écartement le linguet s'est tassé (Achab , si tu nous lis...) je remets 0.30 "...
Je parie que les vis ont bougé à nouveau.
Et pis, elle est encore sous garantie ? Parce que direct rdv chez le concessionnaire, alors...
Ha mais tu as trouvé que j'étais crédible, Loic, avec mes questions/affirmations?
C'était juste pour l'aider et gagner du temps sur les 3 prochaines pages de posts à venir...
Pas à l'arrêt , quand même !!!!
Leconte est fermé en août , va falloir attendre septembre...
