Amal (o'dent) 930 circuit ralenti
- TRITON WILD
Bon... j'ai cherché dans les fiches techniques... a pa trouvé le débouchage
à priori sur les 2 petits trous, le premier au dela du boisseau semble (peut etre bouché) ?
c'est celui là qui doit etre débouché avec un bout de cable ?
sur quelle longueur ?
l'autre laisse passer l'air !
la bougie charbonne sur la périphérie, chocolat au lait sur l'électrode,
je suis étonné que ce tout petit trou prive d'air à ce point ?
sinon au taquet, y'a pu d'lézard, d'ou couleur chocolat/lait sur électrode
Triton 750 cc - carbu de 30 - 220 gp- 1 er cran en haut de l'aiguille
Dernière modification par TRITON WILD le 31 août 2019, 14:58, modifié 1 fois.
- domino77
- TRITON WILD
Re: Amal (o'dent) 930 circuit ralenti
je les ai tous lu...domino77 a écrit : ↑30 août 2019, 17:29 Cela pourra peut-être t'aider
domino![]()
j'ai pas trouvé ?je me souviens avoir lu (GIGI ?) avec un bout de cable d'embrayage ???????????
c'est un MK 1
Tranber..... !
Bertrand
Mon ptit dessin est sensé te faire comprendre, si tu sais faire les additions, que "plein gaz ça marche bien" on s'en fout si le ralenti marche po.
Bertrand
pour déboucher, n'importe quoi du bon diamètre et qui n'embarque pas 1 kg de métal sur son passage.
j'ai déjà utilisé:
brin de cable d'accélérateur, fil de cuivre, aiguille d'acupuncteur, crin de cheval, fil de pèche, fil à broder,.....
j'ai déjà utilisé:
- TRITON WILD
donc, c'est bien le plus p'tit trou
aiguille à coudre tenue par un coupe ongle.... !
vinaigre 14°
aucune des brosses à gicleur n'entrait ;
je sentais bien les 2 trous au bout des doigts (Naaaan s'il vous plait... pas de ça içi!!!)
souffler
j'essaie demain,pour voir
Merci à tous le blonde
L'histoire du brin de câbeule, c'est derrière la vis de richesse, là bas tout au fond, dans le noir....
Un brin de 4/10 fait l'affaire.
- David 74
De ces deux trous jaillit du mélange provenant de la même chambre (pilot mixing chamber)à priori sur les 2 petits trous, le premier au dela du boisseau semble (peut etre bouché) ?
http://www.jba.bc.ca/Bushmans%20Carb%20Tuning.html
- TRITON WILD
je l'avais lu également, mais c'est pas clair ... quand tu entraves que pouic au rosbeef !
par contre la synchro, avec les tiges coincées sous le boisseau, bien! à moins que je n'ai rien compris ?
- TRITON WILD
d'accord, la chambre mixte du pilote
je pense que j'ai tout compris, en relisant les tutos, fort de vos explications
bin je contrôle ça demain, mais ce doit etre OK, puisque l'air comprimé sort par les p'tits trous en soufflant par l'emplacement de la vis d'air, et bouchant air intake ?
- nino
- TRITON WILD
- TRITON WILD
