BSA GS Bruit moteur
pete3000
Re: BSA GS Bruit moteur
Bonjour Tricati,
C'est du RHP qui sont montés sur le vilo.
J'ai retrouvé la référence : MRJ 1.1/8 J C3
OK donc deux roulements à rouleaux, quel jeu latéral tu as mis ?
pete3000
Oui, c'est ça, il y a deux roulements à rouleau.
Pour ce qui est du jeu, je ne peux pas te répondre, la personne ayant refait le moteur est Phil Pearson en UK.
Je pense que cette personne reconnue dans le monde des GS a bien fait le boulot...
Si c'est Pearson alors pas de soucis !
Mais le bruit peut provenir du jeu latéral du vilebrequin, surtout en décélération en prise, " à la "retenue"
contrôle le jeu pour en avoir le cœur net.
Et regarde aussi si le boisseau du GP n'a pas de jeu. Il peut entrer en vibration dans le corps.
pete3000
Merci Tricati pour ton retour. Je suis confiant sur le travail fait par Pearson.
Je vais vérifier ça !
