On continue la rénovation avec vos conseils
La Hiaute
Le cadre est en peinture , les roues au rayonnage , le réservoir d'huile en modifs ;.bien au frais à l'atelier après mise en place du moteur sur son bâti à bonne hauteur , mais qui demandera à être améliorer pour mettre le bestiau sur le côté . Ne touchant pas au bas moteur , les fils d'alternateur et de l'allumage sont restés en place , donc pas question d'acétone ou autres qui causeraient des dégats . Pinceaux essence soufflette chiffons ... le résultat serait acceptable mais j'aimerais bien éliminer les traces de cuisson de l'huile sur la culasse , elle sera enlevée pour les colonnettes et boîtiers de culbus et autres seront plus faciles à nettoyer . Vous verrez un colmatage à l'époxyde car les " sagoins " avaient serrés les écrous d'embase comme des malades ; d'ou la présence d'une micro fissure , çà ne me plait pas mais en attendant une paire de carters moteur ... on fera avec : la fuite n'est pas importante .
Auriez vous un produit " miracle " et des minis brosses pour décaper la friture ? sans tout pourrir .
Merci :wink:
url=https://postimg.cc/QHFbH66X]Image[/url]
gabardan
Re: On continue la rénovation avec vos conseils
Message non lu par gabardan »
Achète un petit pistolet de sablage 25 € à peu près , si tu as un compresseur .
Autrement , décape four à condition de bien rincer ensuite .
jean .
les produits pour enlever les graisses brulées sur les BBQ
c'est fait pour , non
b3954
Message non lu par b3954 »
Je confirme decap four mais sur moteur froid!
JR
Message non lu par JR »
Message non lu par Luc94 »
b3954 a écrit : ↑14 sept. 2019, 18:31 Je confirme decap four mais sur moteur froid!
Décapfour oui !
Mais " sans soude " sinon ça attaque l'alu
et rincer au jet
La Hiaute
Merci à Tous , je vais joindre restom pur ne pas faire de gaffe .
Felix94
Message non lu par Felix94 »
Luc !
C'est bien toi qui, lorsque ta femme s'absente, utilise le four familiale pour chauffer tes pièces !? :lol:
Tu utilises aussi son DECAPFOUR .........?
Je vais aussi essayer .... j'ai encore quelques pièces à décaper....
En particulier le cylindre du moteur que je remonte.
Les autres pièces j'ai utilisé de l'essence au pinceau, puis un bon lavage à l'eau et savon, puis paille de fer N°2 et huile de coude, ça donne ça !
C'est pas parfait ! .....mais on verra avant la présentation au jury :lol:
Le micro sablage, attaque quand même un peu.
Ça matifie l'aluminium et après il faut frotter pour retrouver la patine.....
Felix94
Avec une photo........... si j'y arrive !
moustache
Message non lu par moustache »
Le sablage avec du bicarbonate de soude aucun problème même avec les filetages
Felix94
Encore un essais pour une photo !
Felix94
Du RESTON , qui est un bon produit, à 25€ ou du DECAPFOUR à moins de 3 €, .... je commencerai par du décap......:roll:
Merci pour le tuyau , je test ça ce week-end.
Salut Félix,
Ici on nettoie les carters à la tapenade, the best ! :mrgreen:
sinon SANS SOUDE le decapfour !
Bon je vais en causer aux poissons :roll:
JR
Felix94 a écrit : ↑20 sept. 2019, 07:45 Du RESTON , qui est un bon produit, à 25€ ou du DECAPFOUR à moins de 3 €, .... je commencerai par du décap......:roll:
attention à ne pas faire de fausse économie...
