Chain adjuster T140
Chain adjuster T140
Quelqu'un peut me dire le pas et la taille des vis et écrou pour un tendeur de chaine secondaire de T140?
https://thebonnevilleshop.com/triumph-6 ... 37-3742-s/
merci par avance,
Tof
merci par avance,
Tof
Re: Chain adjuster T140
Diamètre de la vis 7.7 mm tête de vis 12.7 , clé de 1/2 pouce
C'est pas en pouce? et le filetage?jeanchristophe a écrit : ↑23 oct. 2019, 21:31 Diamètre de la vis 7.7 mm tête de vis 12.7 , clé de 1/2 pouce
merci
- Joël 29 En ligne
Ca dépend de l'année de ta T140
je crois que j'ai trouvé les références,
pour les vis : 1/4 UNF X 1.5 ref triumph:14-0107
Les écrous: 1/4 UNF ref Triumph:14-0301.
Les tendeurs: ref Triumph 37-3742
désolé pour le dérangement
Tof
- Joël 29 En ligne
C'est ça,ça change en 79tof a écrit : ↑23 oct. 2019, 21:45jeanchristophe a écrit : ↑23 oct. 2019, 21:31 Diamètre de la vis 7.7 mm tête de vis 12.7 , clé de 1/2 pouce
Tof
[/quote]
[/quote]
tu ne crois pas si bien dire Ma moto est de 76 mais les roues viennent d'un T140 de 81. J'avais juste retourné la roue à l'époque en 95, en inversant le disque et la couronne bien sur
J'ai roulé sans me rendre compte que la roue était décalée pendant tout ce temps.
En vieillissant je deviens plus tatillon.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
et ils ressemblent à quoi les tendeurs de chaine secondaire à partir de 79?
[/quote]
[/quote]
- Joël 29 En ligne
[/quote]
[/quote]
Ben dis donc la tenue de route ça devait être quelque-chose!!
[/quote]
[/quote]
ben non justement, ça tenais bien la route et je ne pense pas être feignant sur la poignée de gaz.
Alors voila une autre pièce du puzzle qui constitue ma roue arrière.
J'ai ces tendeurs de chaîne et ce n'est pas compatible avec la prise de compte tours Smith. elle a un plus gros diamètre et elle vient buter sur l'épaulement.
Il me manquait juste les vis pour remettre les tendeurs de chaîne d'origine (76).
Je roulais sans compteur de vitesse depuis longtemps. Mais il ne me reste que 5 points.
[/quote]
Apres quand je dis "décalé" la roue n'est pas à coté de la moto quand même! c'est léger surtout sans l'épaisseur , même minime, du compteur de vitesse.
[/quote]
