Question Frein avant Triumph 8 pouces
Vincent04
Re: Question Frein avant Triumph 8 pouces
ça se voit bien sur le dessin de l'eclaté , par rapport au flasque , tu voit le sens de rotation
sur le dessin de bob , c'est pas un frein de Triumph comme toi (ça ressemble a un double came)
le pivot n'est pas au meme endroit et le fonctionnnement est different , elles ne s'ecartent pas dans le meme sens
Au vu du levier , et du renfort, ça ressemble à un conique arrière d'OIF, non ???
p'tet bien
y a du comique
du coup comme il est pas du meme coté
le sens de rotation est inversé
y a du comique
Xpongebob
C’est un simple came, y’a une pine stationnaire, c’est écrit dessus. Vu le dessin, c’est un comique arrière, enfin ça ressemble comme 2 gouttes d’eau à celui que j’ai.
Je l’ai utilisé comme modèle pour installer mes garnitures de pre-unit qui maintenant sont vendues “flottantes”. La partie avec insert métallique se prend sur la pine stationnaire, et la partie alu sur la came, et ça permet de bien voir le sens des garnitures, ce dessin, en fonction du sens de rotation, Entantion à pas se faire léser avec un grand B...
Vincent04
Ok merci à tous pour vos contributions, je vais démonter pour vérifier le sens car je n’ai pas du tout fait attention en remontant...
- Joël 29
