Là, je parle du petit roulement à rouleaux, qui doit remplacer avantageusement le roulement à billes qui casse et qui entraîne le kick à l'intérieur de ton mollet !
Pour insérer l'arbre dans la bague intérieure, il faut certainement forcer un peu, mais pas trop, les roulements à rouleaux n'ayant pas de résistance longitudinale
C'est ce que je crains, même avec la méthode congélateur !
Et savoir à quel moment on est bon ? Pour arrêter de forcer ?
Car il faut commencer par l'arbre secondaire. Et une fois que celui-ci est installé, ça réduit nettement la visibilité dans la zone, je pense ?
Pas beaucoup de témoignages ?
C'est pourtant un classique, d'après ce que j'ai compris !
Une des choses essentielles à faire sur une Commando ! Déçu je suis !
Pour le positionnement de la boîte, j'ai prévu de la poser bien à plat du côté pignon de sortie de boîte, ça permet de pouvoir frapper correctement les bagues extérieures des roulements.
Car je pense que même en chauffant, il faudra frapper un peu. Reste à trouver le tube du bon diamètre
