Question sur origine boite à vitesses
Georges84
Bonjour à tous, dans mon stock de pièces censé contenir une BSA A7 se trouve quelques pièces étrangères à la bête.
Et notamment cette boite, un connaisseur saurait t'il me dire de quelle machine elle provient ? Elle a été ouverte (avec les pieds, voire pire) suite apparemment à la casse d'une dent d'un pignon.
- jacques F
Re: Question sur origine boite à vitesses
boite Triumph
Georges84
Merci !
Oui ça correspond bien à la doc Triumph pré-unit que j'ai trouvé sur le site.
Je vais rassembler tout ce qui concerne cette boite et la mettre en vente pour pièces, pas mal d'éléments sont en bon état.
Georges84
Cette boite est décidément une énigme et semble composé d’éléments d'origines diverses.
Par exemple l'arbre secondaire n'a pas la vis sans fin d'extrémité pour l'entrainement du compteur..
De plus il manque des éléments comme les fourchettes et le secteur de kick.
Bref, je ne vais pas vendre un tel canard et la donne à qui est intéressé.
Si des organes peuvent servir autant ne pas les laisser rouiller sur une étagère.
N'a pas ou n'a plus ???La vis sans fin est goupillée en bout d'arbre , normalement ....sinon, c'est que tu as un arbre iounite ....
Georges84
Aucune possibilité de monter ce pignon, curieux..
Je réitère ma proposition de donner cette boîte, soit en venant la chercher soit expédition par mondial Relay pour une quinzaine d'euros.
