bonjour
sous le cylindre de db 34 il y a une cale en alu de 0,9 mm d,epaisseur
sur le part list A Bruce Main Smith il parle de cale de plusieurs epaisseurs
.010" .020" .030" .064"a quoi correspondent ces valeurs?
et comment les appliquer pour ma cale
merci a+ chB
gold stard
JR
Re: gold stard
0.9mm ca fait .035" , peut être une cale faite maison
CCM
Re: gold stard
bonjour
merci pour vos reponses
Philippe dans mon haynes il n y a pas cette page
j ai demonté les roulements du vilo , bizarre
coté primaire 1roulement a bille double rangées oscillant et 1roulement a rouleau
sans cage de retenue" bordure"
coté distri un roulement a rouleau sans une" bordure" de retenue
que doit on mettre ? quelles réferences? ou se les procurer?
le piston et le cylindre sont en tres bon etat je desire changer les segments
pouvez vous me donner l adresse pour mettre des Goetze
merci bonne journée a+ chB
Re: gold stard
tu verifira
tout les haynes que j'ai ont cette table
c'est a la fin apres les schémas électriques , les pages qu'on lit jamais
