Bonjour ,
Quelqu'un pourrait-il me dire si le té de fourche inférieur est interchangeable entre les 2 modèles , sachant la Harris possède une fourche Paioli du même diamètre que les T140 Meriden (si j'ai bien compris) ?
Le numéro de référence de la part list Triumph Meriden pour cette pièce est 97-7095 (rien trouvé pour les Harris !)
Compatibilité pièces Triumph T140 Meriden et T140 Harris
torleif
- Joël 29
Re: Compatibilité pièces Triumph T140 Meriden et T140 Harris
La référence du T inf: 00-0050
des tubes: 98-0002
des tubes: 98-0002
torleif
Merci pour les références
Le numéro du té Harris étant différent du Meriden difficile de savoir si les tés sont vraiment identiques !
Motard
Malheureusement on m’a dit que le diamètre de la fourche Paioli est de 35mm et celle sur la T140 de Meriden est de 34.5 mm
