Possible erreur RMT sur la mesure du joint spy du vilo?
Pachi En ligne
Je prépare tout!
Mais au moment que j'ai fait l'appel des joint spy pour les classifier, de souvent, les mesures du joint spy du cote gauche du vilebrequin (cote carter primaire), qui son marquées sur le joint même comme 1,188 x 1,750 x 0,188 " , ou 30,1752 x 44,45 x 4,7752 mm, vient dans le tableau de la page 91 RMT comme 23,6 x 44,6 x 4,7 mm. (malheureusement Haynes ne donne aucun tableau)
Je sais que la conversion de pouces a mm peut n’être pas exacte, et a mon avis c'est méprisable une difference de quelque centième de millimètre comme entre 44,45 mm et 44,6 mm et encore moins méprisable entre 4,7752 mm et 4,7 mm.
Mais c'est inacceptable la différence entre 30,1752mm de mon joint spy et les 23,6mm qui est sur le tableau de RMT.
En ces moments je suis contrarié: ou j'ai le mauvais joint, ou sur le tableau de la RMT il y a un erreur sur la masure du joint.
Quelqu'un a un tableau fiable avec la mesure du joint spy du vilebrequin de la côté gauche?
Re: Possible erreur RMT sur la mesure du joint spy du vilo?
Message non lu par Tricati »
C'est bien 1.188" x 1,750" et 0,188" d'épaisseur pour ce joint spi, je me suis penché sur le problème car j'ai eu un moteur ou le joint spi cage métallique avait tourné dans le carter et usiné son logement....
Pachi En ligne
Merci Tricati.
J’etais dans un impasse.
Je peux enfin continuer avec l’apell des pieces de l’isolastique!
Pour tant la RMT a un erreur, toute l’information que j’ai trouve n’etait que pour confirmer que le dyametre de l’axe du vilo côtè gauche c’est de 30mm.
Celui d'Andover Norton,Pachi,pour l'avoir changé a les bonnes côtes comme l'a confirmé Tricati. 8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... s-nmt2187-
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Je confirme.
Tu pouvais regarder dans le Norton workshop manual aussi.
Celui sur la MK3 1975 est très très complet, mais en anglais il est vrai!
Cmndo_Workshop_850E Mk3_1975.pdf
Bertrand
Françis: si Norton ne vendait pas les bonnes pièces, ça se saurait depuis le temps! :D :D
Pachi En ligne
Bertrand a écrit : 06 déc. 2019, 20:53 Je confirme.
Bertrand, je n'ai trouve que la mesure des roulements du vilo: Drive side and timing side 30 x 72 x 19 mm special roller
Mais rien sur aucune joint spy de la moto!
Bertrand a écrit : 06 déc. 2019, 20:55 Françis: si Norton ne vendait pas les bonnes pièces, ça se saurait depuis le temps! :D :D
Tout à fait et si tel était le cas je n'achèterais pas mes pièces chez eux depuis 41 ans :wink:
Leurs tous nouveaux locaux :
ET
Message non lu par ET »
La RMT française de la Commando est bourrée d'erreur. Donc l'inquiétude de Pachi est tout à fait légitime.
Comme Bertrand, il vaut mieux se référer aux docs du constructeur.
Francis V a écrit : 06 déc. 2019, 20:40 Celui d'Andover Norton,Pachi,pour l'avoir changé a les bonnes côtes comme l'a confirmé Tricati. 8)
changé l'hivers dernier.....je confirme les bonnes cotes..
Pachi En ligne
Ce qui me fait marrer c'est que je ne sais pas anglais et que je préfère un texte en français en fois d'en anglais malgré leurs erreurs et de vôtres réprimandes! :lol:
Bertrand
En même temps Pachi…
T'as pas besoin de connaitre les dimensions des joints.
Tu les achètes chez un commerçant de confiance et c'est tout.
Pachi En ligne
Ce joint etait de toute confiance comme tu bien sais Bertrand.
Je mefie de ma memoire, surtout apres les annees de garder differentes joints spy dans la meme bourse sans clasifier.
On dit que les vieux perdent la mémoire... mais en fait c'est juste qu'ils ont de plus en plus de trucs à se souvenir.
C'est comme les disks durs, à un moment il faut les défragmenter (ménage et rangeage dans le garage) mais à un autre moment ils sont pleins.
Et quand ils sont pleins, les vieux ne se souviennent plus de rien. Logique, mais leur mémoire n'est pas en cause.
Elmo, expert gériatrique (depuis pas longtemps)
Pachi En ligne
Précisément a été juste au milieu de la défragmentation qui m'est sorti un secteur défectueux Elmo!
