Insert acier sur alu
david c
Re: Insert acier sur alu
Pas des inserts mais des filets helicoils
L'as tu achetée chez Fullauto ou à un particulier...?
paco
paco
- David 74
Salut à toutes et tous.
Si je peux te rassurer bons nombres d'équipements modernes incluent des filets rapportés (pompes, réducteurs etc ...) dès leur conception, à c'qui parait c'est plus mieux et ils sont très souvent en inox.
Si je peux te donner un seul conseil, évite absolument la visserie inox dans un filet rapporté inox sinon c'est le grippage assuré, si tu n'as vraiment pas le choix, enduit le filetage de graisse au bisulfure de molybdène (MOS2).
je vous joint quelques docs pour info.
Xpongebob
Les premières FullAuto n’ont pas été montées avec helicoïl, mais suite à plusieurs remontées négatives, ça a été fait d’autorité sur les suivantes.
Comnoz (forum access Norton) les montait dès le début avec.
- Richard
Si je me souviens bien, sur ma Ducati il y avait des inserts montés d'usine ...
C'est étrange qu'une qualité d'alu chez Fullauto bien meilleure que l'origine nécessite
des inserts...
Auraient- ils mal déterminé le filetage? Le Witworth bien connu tenait pourtant pas mal,
n'est pas ce qu'ils ont mis dans ces nouvelles culasses?
des inserts...
Xpongebob
C’est le même filetage que l’origine, qui est BSF N’est -il pas ? Il me semble avoir lu que le point chaud de la culasse est exactement au même endroit et que l’alu subirait une “détrempe” localement. Est-ce vraiment le cas ?
Ces nortons alors c est quelque chose , vraiment l outil idéal pour ne pas se ennuyer
- PPAT
" La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe".....
Tu as du lire aussi celui-là ?
https://www.accessnorton.com/NortonComm ... ead.28726/
C'est vrai que depuis des années j'entends parler,ou lis,que les goujons ne sont pas assez longs et qu'après des décennies si l'alu de la culasse a trop vieilli il faut mettre des inserts.
Xpongebob
Oh sûrement
Eh ben tiens, j'étais sûr que c'était du Whitworth, ce que je trouve logique dans l'alu.
- thebeamer
Norton,Bsa,Sunbeam av guerre ,c'est toujours du Whitworth ,jamais de probleme.
