suite au faisceau , régulateur ?
La Hiaute
La réfection du faisceau est en cours mais ...
Le régulateur fonctionne très bien ( Power Box ) mais c'est un monstre qui tiens beaucoup de place 90mm/60mm/55mm .
J'ai déjà vu passer sur le forum quelques modèles ; mais les retrouver ! Je sollicite donc vos connaissances avec si possible les dimensions .
Xpongebob
Re: suite au faisceau , régulateur ?
Tu as ce genre de truc : https://fr.aliexpress.com/item/32869641809.html
Régulateur- rectifieur basique que tu trouves sur tous les modèles de base actuels.
marcosman
Message non lu par marcosman »
J'ai aussi une Power Box mais elle est plus petite. Environ 50x50x30. Elle n'a pas d'ailettes de dissipation. Je l'ai achetée et montée en 2012. Elle fonctionne très bien.
Je pense que la tienne est plus ancienne.
Chouchen29
Un Podtronic fait 68x63x27mm.
comme on dirait que t'as un alternateur triphasé
c'est p'tet mieux de mettre un regulateur triphasé
https://www.tricor-andy.com/product-cat ... lectrical/
Xpongebob
Le lien que j’ai envoyé est un triphasé , et bien moins cher que les sparx, et ça marche très bien.
des pieces de Honda
vade retro satanas :mrgreen: :mrgreen:
La Hiaute
Merci à vous :wink: il n'y à que l'embarras du choix !
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Ton régulateur actuel est très bien. Il supporte jusqu'à 280W.
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/boyer-p ... r_1885.htm
Tous les mini-régulateurs ne font pas cette puissance, attention!
Message non lu par Tricati »
Idem Bertrand, tant qu'il fonctionne conserve le, c'est pas le plus moderne de conception mais il fait le job, de plus avec le condensateur intégré pas de soucis avec une batterie faiblarde.
maxime
Message non lu par maxime »
Hello ! :wink:
C'est vrai on en trouve à pas cher de la fabrication chinoise
Le truc c'est que la puissance n'est jamais indiquée :roll:
Comme dit Bertrand, la puissance du RR est primordiale, c'est la première chose à regarder, car il doit être compatible avec l'alternateur
Si l'alternateur est plus puissant que le RR, ça peut marcher, mais ça risque fort de pas durer !
Une piste pour connaître la puissance des RR vendus sur ces sites, c'est de regarder la fiche technique des motos qu'ils sont sensés pouvoir équiper. Petite recherche sur internet !
Sinon, pour la compatibilité mono-triphasé, la question ne se pose pas puisque ton alternateur est triphasé, il te faut donc un RR triphasé
Mais un RR triphasé peut aussi équiper un alternateur monophasé, c'est ce que j'ai.
Suffit de contrôler la compatibilité de puissance, en divisant par trois la puissance max du RR, et s'assurer qu'on est au-dessus de la puissance de l'alternateur
le sparx est aussi vendu avec son alternateur tri de 210 W
donc…..
zerton En ligne
PHILIPPE a écrit : 20 déc. 2019, 10:32 le sparx est aussi vendu avec son alternateur tri de 210 W
donc…..
E pericoloso ! J'ai eu un régulateur Sparx qui avait la bonne idée de réguler autour de 17,5 volts,
d'où de belles traces d'électrolyte sur la peinture...
D'où l'intérêt des batteries au gel. 8)
