pneu piste
tof
pneu piste
Message non lu par tof »
J"'ai dans l'idée de refaire rouler mon triton sur la piste.
Mon problème est que je ne sais pas quel pneu "typé piste" en 18" pouce sont disponible actuellement.
J'ai actuellement des dunlop mais ils sont trop vieux pour aller faire le con sur la piste avec.
Quels pneus utilisez-vous pour la piste?
Re: pneu piste
Message non lu par Tricati »
Si tu veux investir dans des pneus pistes deux solutions :
Racing non homologués route chez Avon, pour ton Triton :
avant un 90/90x18 AM26 Racing en gomme medium ou tendre
arrière un 110/80x18 AM 22 gomme medium
Homologués route et circuit Continental ContRoadAttack 3 CR
avant :100/90x18 (pas plus gros que le 90/90 Avon)
arrière 110/80x18 (c'est ce que j'ai depuis l'an passé sur ma Rickman et j'en suis enchanté !)
Ou dans des pneus route supportant bien la piste : Bridgestone BT45,
avant existe en 90/90, 100/80, 100/90 en 18"
arrière existe en 110/80, 110/90, 120/80 en 18"
tof
Re: pneu piste
Tricati a écrit : ↑23 déc. 2019, 13:53 Si tu veux investir dans des pneus pistes deux solutions :
Re: pneu piste
Je n'ai pas d'autre expérience que les Avon piste, et ça me convient parfaitement
eu égard à mon niveau de pékin moyen.
von
Si j'ai bonne mémoire les Conti sont à carcasse radiales, plus long à chauffer (?) et on ne peut pas panacher avec d'autres marques...
En Avon : dureté de gomme AR = 308, à l'AV = 633
Dispo chez Sodipneu. Cardy en a arrêté la vente, je pense que les clients roulaient sur route avec, problème de responsabilité ...?
Re: pneu piste
Pas trouvé les Conti plus long à chauffer que les Avon, rodés en deux tours à Pau l'an passé, et ça caillait à la Classic Race pour ceux qui y étaient ! et la stabilité du radial est impressionnante, l'usure et la glisse sur piste chaude moindre que les Avon et une tenue de cap au freinage spectaculaire.
Pourtant j'avais les "jetons" après ce que j'avais entendu dire sur les Conti à froid et sur le mouillé.
Re: pneu piste
Je te fais évidemment confiance sur les Conti ! Mais je reste fidèle aux AVON, par habitude... :roll:
TRITON WILD
Re: pneu piste
AVON assurement !
s'usent un peu vite, mais tiennent super bien !
domino77
Re: pneu piste
Message non lu par domino77 »
PPat tu a quoi comme dimension sur la Seeley :?:
domino
Re: pneu piste
AV = 90/90x18
AR = 110/80x18
Pareil que Tricati...
domino77
Re: pneu piste
PPAT a écrit : ↑23 déc. 2019, 19:03 AV = 90/90x18
AR = 110/80x18
Ok merci
domino :)
Re: pneu piste
TRICATI ....comme d'hab..... a bien résumé le problème !
les avon .....une petite fortune certes , mais pour un poireau ..............ça donne une sacrée confiance ! jamais pris en défaut !
et hop
